Pealkiri: Veelkord kõrgest temperatuurist (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1354)
Anz27
Registreerunud 26.10.04
Auto: Audi 80 (B3) + VW
postitati 31.05.06 18:43 Tsiteeri
Autoks Audi 80 B3 ja 1,8
Olen otsinud vanu teemasid ja neid lugenud, aga ikka ei ole vastust veel leidnud. Palun klubikaaslastelt abi, kuna mõistus päris otsas. Nimelt on temperatuur liiga kõrge. Kuskil ~100C ja isegi lagi 102C, alles siis rakendub radiaatori ventilaator. Keema veel päris ei ole läinud, kuna surve all ju süsteem. Sõites on temp. ~94C. Pumbas ei saaks asi olla, kuna katsusin lõdvikuid ja kõik on tulikuumad, ka radikas. Salongiradikas samuti. Kas temp. andur on otsad andnud,
või termostaat ei liigu, nagu peaks? Kus see andur asub, mis peaks sundjahutust rakendama? (ps. enne oli nagu stabiilselt 90C peal ja hakkas sealt edasi jahutama).
Ette tänades,
Anz
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 31.05.06 21:26 Tsiteeri
oled üldse kindel, et termomeetri näitu saad 100% usaldada?
Anz27
postitati 01.06.06 04:18 Tsiteeri
Ega selles 100% kindel ei saa olla tõesti. Enne näitas umbes ~97-98C ja see ka mõõdeti üle remonditöökojas. See ei oleks olnud veel hull midagi, nagu ka spetsialist ütles, kuid nüüd juba näitab ~102C kohati. :( Asi nagu läheks aina hullemaks. Päris keemis piiril ei tahaks ka hoida mootorit.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 01.06.06 07:03 Tsiteeri
Ventika andur asub radikas all otsas. Osadel audidel (enamasti võimsamatel) ongi selle rakendumistemperatuuriks 102 kraadi. Ise vahetasin ikkagi välja madalamal temperatuuril rakenduva vastu kuna nii kõrge temperatuur häiris. Vanema masina puhul on oht veel selles, et kui mingil põhjusel (kasvõi veepumba rike vms) rõhk süsteemist kaob siis jahutusvedelik kohe ka keeb.
Anz27
postitati 01.06.06 08:22 Tsiteeri
Selge. Tänud. Arvatavasti ongi asi selles, püüan selle ära vahetada. Mind ka häirib see kõrge temperatuur :)
Üks küsimus tegelikult veel, et need 2 andurit, mootoriplokist (ülevalt) tuleva lõdviku peal. Nende klemmide kaitsed ja pistik on kuumusest mõranenud ja katki, mis nendega teha annaks? On mingit kuumakindlat teipi?
Anz
Frank
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi 100 Avant 2.0E
postitati 06.06.06 18:55 Tsiteeri
Kui jahutusradiaatori ventilaatorit käivitab andur radika allnurgas, mida mõõdavad ja mistarvis on need ülejäänud kaks andurit mootoriplokist tuleval lõdvikul?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 06.06.06 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Frank
Üks annab infot kellale, üks käivitab jahutusventika siis kui süüde on väljas ja üks annab infot "ajule". Lisaks sellele on osadel tühikäigusüsteemi juhtimiseks veel eraldi andur.
Frank
postitati 06.06.06 21:02 Tsiteeri
Kas B4 2,0 l 66 kw mootoril peaks kuuma mootori korral peale süüte väljakeeramist ventilaator mõneks ajaks tööle jääma ja radikat jahutama? Minul ei ole kunagi jäänud, aga samas olen näinud, et näiteks 100 jääb.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
