Pealkiri: K:kompu kohta audi100 93a (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1525)
enar666
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 28.12.04
postitati 31.05.06 15:22 Tsiteeri
kas kompus süttib piduri tuli(see sama siis kui kulunud klotsid)kui üx esimene absi andur läbi??
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 31.05.06 15:54 Tsiteeri
Ei sütti, siis peab sul põlema ABS-i tuli.
enar666
postitati 31.05.06 16:02 Tsiteeri
mõlemad põlevad..mõtsin et abs seoses kompuga..
enar666
postitati 04.06.06 09:05 Tsiteeri
kas see piduri tuli kustub ise ära kui klotsid vahetada??eelmine omanik nagu pani uued...äkki viga kuskil juhtmetes...
enar666
postitati 03.07.06 11:00 Tsiteeri
keegi siis ei oska misket tarka õelda et milles viga võib olla?
enar666
postitati 03.07.06 12:02 Tsiteeri
mul siiis siuke http://www.album.ee/?o=291990340 ja vilgub koos sellega http://www.album.ee/?o=291990345
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 03.07.06 12:43 Tsiteeri
Bremslicht- üldjuhul annab piduritule pirni purunemisest märku, aga teine, kas klotsid kulunud või ühendus kuskilt vigane.
enar666
postitati 04.07.06 19:46 Tsiteeri
siis jääb vist üle vaide et ühendus kuskile vigane...kas audiclubis kah mingi oma eletrik kes asja tunneks ja üle vaataks??
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 04.07.06 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: enar666
Mul ka vilguvad need samad kaks ees, kuid kõik lambid põlevad ilusti :) ... Ise ei oskagi õelda, et milles see viga siis on. Igatahes tea, et kui õel oli läbi põlenud tagumine piduri tuli, siis vilkus seal armatuuri kompu ekraanil üks pirn ning auto tegi käivitamisel paar piiksu rohkem, kui ette oli nähtud...
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 04.07.06 19:59 Tsiteeri
Kas oled ka pirni võimsust kontrollinud? See võib ka vabalt hakata segast panema kui on vale võimsusega pirn sees. Või ka olukord, et pidur ning gabariit on 2in1 ehk siis kahe niidiga pirn, aga 180* valesti sees(pidurituli ju palju võimsam ja teise takistusega)
Kjaups
postitati 04.07.06 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Taga olevatest tuledest ei oska ma midagi õelda, sest ma pole neid ise kontrollinud ning pole ka lahti süsteemi kiskunud. Ma oletan, et seda lahti kiskuda pole probleem, sest pagastis on tuled kinni vaid paari suure klambiga ??? Kui mälu ei peta...
Kjaups
postitati 04.07.06 20:15 Tsiteeri
Nii, tuli välja, et mul oli pidurite tulede kaitse läbi põlenud. Vahetasin ära, kuid ikkagi vilguvad need samad asjad mul ees. Tegin ka loomkatsetuse eemaldades lambi ja siis sain veateateks, et mul lamp ei põle. Tagasi pannes kadus see ära. Lambid ise töötavad ning on kahe niidiga. Lisaks oli üks väga kummaline asi see, et vasakule tagatulede komplektile tuli peale pistiku lisaks kaks juhet valge ja punane (olid vist nii) ning paremal pool ei olnud lisajuhtmeid. Et kas nii peabki olema. Lisaks veel, et pagasti vasakul pool oli mul udutuli, kuid paremal pool olid udutuledega samavärvi juhtmed hoopis pagasti luku juhtme :o ...
Et mis võiks veel viga olla, kui ette antakse mulle see veateade mis eelpool piltidel on näidatud ning kas need lisajuhtmed pididki olema ainult vasakul poolsetel tuledel ja kas pagasti luugil on selline imelik lahendus juhtmetega (kas siis tehase poolt nii määratud/pandud :o )
enar666
postitati 05.07.06 18:32 Tsiteeri
äkki on olemas mingi audi elektrik???kes vaatab me audid üle??
[PHP: 26.4% - SQL: 73.6%]
