Pealkiri: Jõnksud hooga veeremisel (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1511)
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 31.05.06 13:50 Tsiteeri
Pealkiri jäi nüüd küll segaseks, aga probleem iseenesest selline. Tegu on siis A4 ja 1.8 automaadiga varustatud isendiga. Olen hakanud tähele panema, et kui lasen hoogu maha ja võtan jala gaasipedaalilt, siis mootori pöörete langusega käik sees autot jõnksutab. Tühikäigul pöörded on normis ca 850 ja ei kõigu, kiirendades ja stabiilselt sõites samuti probleemi pole, ainult siis kui lasen gaasipedaali lahti ja ta veereb ise mootoriga hoogu maha lastes.
On keegi sellise probleemiga kokku puutunud ja mida ning kustkohast otsida???
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 31.05.06 14:59 Tsiteeri
mis käiguga jõnksutab? võivad olla lõtkud käiguosas (ei ole kindel)
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
Vanja
postitati 01.06.06 09:57 Tsiteeri
Jõnksutab DRIVE-ga, pole teistega proovinud. Ainult siis, kui pöörded langevad.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 01.06.06 12:14 Tsiteeri
Tuttav sai sellisest probleemist lahti, kui lasi vahetada kastis lihtsalt õli. Aga sellist jõnkutamist võivad ka väsinud mootori padjad põhjustada.
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 01.06.06 19:26 Tsiteeri
Mul on manuaalkastiga auto ja sama probleem. Jõnksutab, kui gaas maha võtta. Üsna uus õli on käigukastis.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 01.06.06 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: jass
Mõnel autol põhjustab sellist jõnksumist,
tegelikult mootori tühikäigu ujumist,
Liiga kinnine kaasi pöörd siiber ,
ja et mootor välja ei sureks komepnseerib selle läbi kõrval õhu vooliku tühikäigu mootor / pöör.
lahendus > keera keera kaasi pööra põhja asendi kruvist kaasi juurde (siibrit lahti poole) momendini kui hakkavad pöörded natuke tõusma, ja peale seda fikseeri uuesti mikrolüliti nii et töötaks plõksuks.
Vanja
postitati 02.06.06 05:25 Tsiteeri
Niipalju kui mina olen aru saanud, on A4-l automaatselt diagnostikal reguleeruv tühikäigusiiber ja keerata seal eriti midagi ei anna.
PS! Diagnostikal oli kõik korras kuid veel olen tähele pannud, et külmalt käima lastes on tunda bensu lõhna väljalaskest. See muidugi kaob peale paariminutilist soenemist.
jass
postitati 02.06.06 07:13 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Tühikäigul pöörded ei uju, täitsa paigal on 770-780 juures. Ja kui sõites gaas maha võtta, siis vist ei anta üldse bensiini peale. Seega ei saa nagu tühikäigu mootor mõjutada minu meelest.
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
