Pealkiri: Audi A6 tagasild (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2116)
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 30.05.06 18:45 Tsiteeri
Audi A6 tagasild
Autoks A6, 94a 85kW. Alles ostetud ja ilmnes huvitav probleem. Tagumised rehvid on hakanud kuluma välimisest äärest. Milles võiks viga olla ja kuidas asja lahendada. Kas sillastendis saaks abi?Tänud vastajatele!
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 30.05.06 18:48 Tsiteeri
sillastendist saadki ainult abi antud probleemi puhul.
kokkujooks vale lihtsalt.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 30.05.06 18:57 Tsiteeri
Kõigepealt tasuks siiiski vaadata üle lõtkud puksides ja rattalaagrites.Sillastend mõttetu kui ratastes kõva lõtk või sild all loksub.tõsta rattad õhku ja katsu ratta lõtku,kui ratas silmnähtavalt ei lõtku,tasub minna sillastendi.Muidu aga edu remondil.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 31.05.06 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
kui sild loksub all siis vänderdab veidi mõlemale poole ja ei kuluta väljast ( sõidab nagu rooliks taga sild ja kumm ei kulu)
ratta laagrid siis kulutab sise serva püst külge kuna taga veetav sild ja laseb rattad laiali vaatama. (see pole külg kalle)
pigem kokku jooks ehk tala kõver = endise avariilise saani oma.
tnx
postitati 31.05.06 17:45 Tsiteeri
kui avariiline siis muidugi,sry aga ma sellistega ei tegele.
Lumekass
Auto: Hetkel Auditu
postitati 31.05.06 20:14 Tsiteeri
mure lahendatud
Käisin sillastendis ära ja sain esisilla õigeks ja edasised juhised tagasilla osas. Minu omal aga eraldi tagasilda regullida ei saa kahjuks :(
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
