Pealkiri: El. katuseluugu remont/hooldus (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1801)
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 29.05.06 18:29 Tsiteeri
Palun õpetust kuidas eemaldada elektrilise ajamiga katuseluuk audi 80 B4-l.
Oleks teist pisut vaja putitada!;)
sain vist isegi auto korda ;-)
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 30.05.06 09:12 Tsiteeri
Keegi võiks öelda siis ka seda kes teeks tartus mu katuseluugi korda. Mehhaanilise.
nords
Registreerunud 19.03.06
postitati 30.05.06 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
Käsitsi luuk käib maha järgnevalt
1. Luuk avatud e. kõige tagumisse asendisse
2. Luugi augu äärtes, õuest vaadates, paras posu kruvisid. Väikse peaga kruvid kruvid välja, need hoiavad kogu seda süsteemi kere küljes kinni.
3. Luuk uuesti suletud asendisse.
4. Eemaldad salongist vändasüsteemi, või siis mootori, kellel mis.
5. Surud salongist luuki üles ja siis ettepoole, ning käes ta ongi.
Ise fiksisin luugi polsterdust ja vändasüsteemi.
8413
Auto: Audi avant
postitati 03.06.06 11:56 Tsiteeri
Algselt postitas: nords
Kas on väga kövasti vaja suruda?
No ma ei saa seda systeemi kätte:(
tundub et kohe asi pudeneb laiali
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 05.06.06 09:20 Tsiteeri
Mul oli selle eelnimetatud viisil avamisega tükk tegemist, kuna luuk ei läinud sisse.. nüüd olen juba mitmeid kordi luuki lahti võtnud. Kuid veel huvitavam küsimus on see, et kuidas luuki tagasi panna?
mootorratas 61'st aastast
muster44
Registreerunud 19.02.06
Auto: audi C4
postitati 05.06.06 12:01 Tsiteeri
Küsiks mis täpselt luugil viga. Luuki võimalik mitut moodi lammutada. Kas viga siinides või mõned kronsteinid puru.
Nobody
postitati 05.06.06 19:32 Tsiteeri
Ehk keegi kirjutaks ka töövõtteid, kuidas antud luuk pärast tagasi saada? Täpselt samat viisi, nagu ära võttes, tagasi panna ei õnnestu..
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 05.06.06 19:36 Tsiteeri
Sooviks ka luugi eemaldamise ja tagasi paneku kohta rohkem inffi. Kuna luuk läheb värvimisse siis oleks hea kui saaks ta pärast tagasi ka.
8413
Auto: Audi avant
postitati 06.06.06 13:53 Tsiteeri
Algselt postitas: muster44
Minu omal on see polster probleemiks
Need tükid[OSTAN-paku] mille abil see tagant praokile jääks on katki ja seega liigub aint luuk-polster ei lähe kaasa.
Ja määrida on/oli ka vaja(ilmselt sain)
Mina võtsin eelpool nimetatud viisil kruvid lahti siis ajasin näpud vahele ja painutasin eest tiba ülespoole ja tirisin polstri vahelt ära.
Siis sõidutasin luugi tagant avatuks ja seestpoolt kuuskandiga(tähik) luuk tõstemehanismi küljest lahti ja sain siinidele ligi, et määrida
RacerX
Registreerunud 03.05.06
Auto: Audi 80 B4 2.6
postitati 06.06.06 16:33 Tsiteeri
pole küll eriti teadlane, aga äkki keegi oskab seletada kuidas/mida vahetama peax, et luuk läheks korralikult lukku. Nimelt kui panna kinni asendisse, siis on luuk nagu sisse vajud ja vihm sajab ilusti sisse:( lihtsamalt luuk on ühelt poolt ära vajund.
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 06.06.06 18:13 Tsiteeri
Ma ei tea kas uuematel nii saab, aga mina panin katuseluugi tagant ülesse asendisse ja kruvisin kaks kruvi, mis luuki siini süsteemi küljes hoidis, lahti ja siis tagasi samamoodi. Ainuke mida oli sitt tagasi panna oli see polster.
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=045&unit=A36023DD
põhimõtteliselt detail nr 1 jääb siinide külge, sees siis vanal b2 l
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
