Pealkiri: Akuklemm maha (A8) - ohtlik/ohutu? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2634)
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 29.05.06 17:52 Tsiteeri
Et siis karburaatoriga autol pole küsimust - kui vaja siis klemm maha.
Aga praegusel juhul on tegu 2001 aasta a8-g, selles suts elektroonikat juba on. Vaja generaator korda teha ja et teda korralikult maha võtta, siis oleks enda jaoks ohutum akuklemm ennem eemaldada. Hirmu ajab nahka see, et isegi see pistik on aku peal olemas kust kaudu 12 volti peale lasta akuvahetuse puhuks.
Samas rihm vahetati Revalis ära ja pärast seda pidi maki koodi uuesti sisse laduma (viitab akujuhtme maha käimisele?)
Targemate nõu teretulnud.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 29.05.06 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: sospert
igal autol tohib ju akut vahetada, akud saavad ju pidevalt otsa... pole küll kuulnud, et mõnel autol ei tohiks akut vahetada või midagi... mis peale makikoodi ja last tripi ja komp.andmete üldse nullima peaks? kui keegi 100% kindel on või on omal kogemus, et midagi peeti lääb, siis vaielgu vastu! :cool:
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 30.05.06 07:42 Tsiteeri
Ka minu V8 on see pistik olemas aga maha olen teda kiskunud ikke ja midagi pole juhtunud. Sai siisn hiljuti resetti tehtud ja 15 min oli aku maas...ja kõik töötab hästi:)
juks11
postitati 30.05.06 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
Kusjuures uuel A8 (ilmselt ka A6 jne) ei tohi niisama akut vahetada - on kindlad akud mis sellele sobivad ja need tuleb ka arvutiga kodeerida jne.
sospert
Auto: q7
postitati 30.05.06 08:15 Tsiteeri
"Uus A8" tähendab alates aastast 2003?
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 30.05.06 12:59 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
räägi siis lähemalt nendest uutest autodest ja akudest, mis ime akud neil on ja mida seal kodeerima peab? võtit?
juks11
postitati 30.05.06 13:58 Tsiteeri
Jah
juks11
postitati 30.05.06 14:06 Tsiteeri
Kodeerima pead akut ennast, sest akul on oma juhtblokk (kokku ajusid on autol u 70). Aku "aju" arvestab aku vanust ja vastavalt sellele määrab laadimispinged jne - ühesõnaga on asi väga keeruliseks viidud. Täku andmine valedele otsadele pidi kah autole "surmav" olema...
Edit: Akud on täiesti tavalised ning enamus müügil olevatest akudest on ka juhtblokki kodeeritud.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 30.05.06 15:52 Tsiteeri
mis siis kui talvel kuskil aku ära sureb? ainult pamper ja revalisse? krt, kas tõesti asi nii hulluks aetud? ei tahaks hästi uskuda...
juks11
postitati 30.05.06 17:26 Tsiteeri
Ei pea - ütlesin, et täkku tohib anda vaid spetsiaal kohta, mitte otse akule!!!
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 30.05.06 18:57 Tsiteeri
selge see, aga enne täkutamist ju aku täiesti tühi reeglina, või on sellel ka mingi "kontroll" peal, et ei lasegi alla mingit "normi" starterit ega süüdet sisse?
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 30.05.06 19:03 Tsiteeri
Mul siuke küss, et kuidas selle täku andmisega on siiski... millistel autodel tohib anda ja millistelt tohib anda ning kuidas õige juhtmeid ühendada siis? Pean silmas just elektroonika segilöömise võimalust. On sellist kindlat reeglit?
juks11
postitati 30.05.06 19:13 Tsiteeri
Sellel jah süsteem peal, kui aku tühjeneb, siis hakkab järjest seadmeid välja lülitama ning alustab mugavusvidinatest, ehk siis raadiod ja muu sõitmiseks mitte vajalik pläma lülitatakse enne välja. Aga juhtub ka kindlasti seda, et platsidel saab aku täiesti tühjaks, siis annad (või laed täis) täkku ning eks siis aju arvestab sellega, et aku kooles täiesti ära ja teeb omad järeldused - kui nüüd aku vahetada, siis ilmselt programm segi ja mine sa tea mis juhtuda võib...
juks11
postitati 30.05.06 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Audiamus
Sellel autol mis annab täkku, sellel võiks võtmed süütelukust ära olla, siis ei tohiks midagi juhtuda... Mina näiteks uue A8'ga täkku anda ei julgeks...
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 30.05.06 19:17 Tsiteeri
selge siis, see on muidugi positiivne kui nii käitub.
mina üldjuhul väldin andmist, sest kui teisel aku täiesti kell, siis andja genekas saab korraliku litaka, või vähemalt lasta tükkaega enne laadida. sellest täkutamisest oli kunagi siin pikalt juttu ka muide! :) käivitamiseks on ikkagi boosterid ja "tagavara" diisliakud, või siis üldse laadijad. mina olen autot ostes alati tutika aku peale pand, siis ei ole muret vähemalt.
just täpselt nii peabki olema, et vältida jamasid.
Audiamus
postitati 30.05.06 19:21 Tsiteeri
oli juttu jah..seda seoses nende käredate külmadega(-25) aga jutt jäi siin segaseks.. aga pole mõtet ka teist samasugust vaidlust siia enam tekitada.. seega las see teema jääb.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 31.05.06 14:19 Tsiteeri
oluline on, et ei anta täkku otse "laibastunud" akule. plussklemm asetatakse siis akule (osadel autodel kapoti all spetsiaalne pluss klemm). miinus aga massi, mitte otse aku miinusklemmile.
enne starterikeerutamist peaks laadimisaeg olema vähemalt 5-15 minutit. (kui väga kell aku ja külm, siis kauem).
väga suure akumahu erinevuse korral ei pruugi õnnestudagi. 2,3 liitrisel kasutatava akumahu juures genekas 5.0 liitrisele (kahe akuga) näiteks eluvaimu sisse ei puhunudki, ei viitsinud nii kaua oodata...
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 31.05.06 16:14 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
väga tihti ei kõlba täkujuhtmed ka kuhugi, ma ostsin kunagi poest(kallimad) täkujuhtmed ja käima autot ei saand, panin uued korralikud "poweri" kaablid ja tinutasin külge, edaspidi kõik autod käima saand. :)
[PHP: 30.5% - SQL: 69.5%]
