Pealkiri: Pritsib õli kollektorile (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1256)
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 29.05.06 13:09 Tsiteeri
Asi siis selline,et pritsib nagu natuke kollektorile õli.Katsusin õlivarrast,see käib väga kergelt seal,siit ka küsimus-Kas õlivardal käib üleval kummitihend,mis teda seal paigal kenasti hoiab?Vaatasin,et sellel on 3 soont seal,kuid ühtegi tihendit ei ole?Kas see peabki nii olema,või on midagi lihtsalt puudu sealt? Või kust võib veel õli kollektori peale pritsida?
Autoks A4 1,8
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 29.05.06 16:34 Tsiteeri
Äkki on surve karteris
exess
postitati 29.05.06 16:46 Tsiteeri
Kuidas seda kindlaks teha?:(
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 29.05.06 16:51 Tsiteeri
Vaata äkki tuleb klappikambri kaane vahelt. Peaks ju ikka näha olema kust õli välja tuleb, kui pea kapotti alla paned. Uuri asja. Minu a4 97 ei ole seal õlivardal küll mingit tihendit.:cool:
exess
postitati 29.05.06 16:53 Tsiteeri
Aga kas sul see õlivarras käib ka seal väääga kergelt?Selles suhtes,et kui mootori käima panin,siis lõi nagu selle õlivarda korra üles......Kui kalliks võib minna remont,kui peakski olema karteris surve?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 30.05.06 07:34 Tsiteeri
Jah see varras käibki seal suht kergelt...pigem sul millegis muus probleem
exess
postitati 15.06.06 15:33 Tsiteeri
Viga oligi plokikaanes,mis oli eelmise omaniku poolt kõveraks aetud,peale lihvimist ja plokikaane tihendi vahetust viga kadunud:)
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
