Pealkiri: Mootor ei tööta ühtlaselt,kui pöörded on 2-2,5 vahel!
(Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1277)
S-line
Registreerunud 17.02.04
Auto: Jeep Grand Cherokee 2,7l ja Chrysler 300C
postitati 29.05.06 11:01
Selline mure Audi 80 2,0l : auto mooror ei tööta ühtlaselt.
Sõites ,kui pöörded on kusagil 2,1 kandis hakkab mootor jõnksutama ja tahaks nagu välja surra.Diagnostis käis,öeldi et õhulugeja.Panime uue lugeja
peale,ikka sama asi! Küünlad,juhtmed,jagaja,bena pum -kõik on ära vahetatud kuid paremaks ei lähe midagi! On kellegil olnud sama probleem või oskab
öelda mis veel proovida võiks!
S.M
jaakAA
Registreerunud 19.05.06
Auto: Audi A6 110kW 2.6 V6 C4
postitati 29.05.06 11:11
kui just kütuse paak miskil hetkel vaakumisse ei tõmba, et paagi tuulutused kõik toimivad.
ja ehk pritsungi releele pilk peale?
... minul joodeti A80 B4'l 85kW 2.0'l üle pritsungi relee armatuuri all.
Ehk siis relee plaadil lasti värske jootega üle mõne vidina kinnitused.
Olid jalgade ümber valged rõngad tekkinud ja peale jootmist hakkas kenasti edasi käima.
Minul oli niuke lugu, et auto läks lihtsalt kohati jube uimaseks kätte ära ja pöörded tõusid ja langesid nagu ise tahtsid. Kohati kruvis tühikäiku
1700rpm peale ... kord tiksus 800-900rpm. Ja edasi liikus ka uimaselt. Jootmine pani asja seekord paika. Algul räägiti ka õhukulu mõõtjast midagi.
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
