| Lehekülgi: 1 2 3 |
Benner
Registreerunud 13.12.05
Auto: A8 4,2 Q, 1998
postitati 28.05.06 19:42
Küsimused A8 kohta
terv,
proovisin a8 manuali hankida aga keegi ei paku.
niisiis pean oma kysimused foorumisse kribama.
1) Kus kohast aktiveerida tulede pesurid?
2) kas xenonid sisse lylitades peavadki korrak heledalt plahvatama?
3) Kas difrilukk aktiveerub ise vajadusel?
4) Kuidas istme mälusid sättida?
5) Kuidas peegleid kokku klappida?
6)Kuidas suunatule pirni vahetada(see tuli mis kylje peal on)?
Kohe kui kysimusi juurde tuleb siis trykin veel...
Tänud ette vastamise eest
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 28.05.06 19:58
mul pole A8't aga:
1) tulepesurid pesevad tulesid siis, kui Sina esiklaasi pesed.
2) jah
3) ei
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 28.05.06 20:16
4)vajutad pika memory nupu alla ja vastava mälupesa ja hoiad paar sekki
5)keerad peeglite regullimise nupu 180 kraadi ehk nool taha poole
6)pole küll vahetand, aga ilmselt kruvikaga kangutad välja.
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 28.05.06 20:34
| Tsitaat: | Algselt postitas: spcvnd
6)pole küll vahetand, aga ilmselt kruvikaga kangutad välja. |
Kruvikaga kallale ? mul hakkaks küll kahju... aga kui aus olla polegi
uurinud, vb tõesti kruvikaga...
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 28.05.06 20:35
Töökaaslase A6-l aktiveeruvad tulepesurid ainult juhul, kui xenon põleb.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 28.05.06 20:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: ash
uurinud, vb tõesti kruvikaga... |
suunatulest hakkab kahju? või millest? võid ju tiiva ka maha kruttida.
p.s. valge suunakas külje oma maksab mingi 55kr aint ju...
Loaded
Registreerunud 09.08.05
Auto: Golf IV Variant '06
postitati 29.05.06 06:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: jolller
mul pole A8't aga:
1) tulepesurid pesevad tulesid siis, kui Sina esiklaasiklaasi pesed.
2) jah
3) ei |
3) Diffrilukk peaks A8'l ikka automaatselt rakenduma. EDS või mis ta oligi..
Benner
postitati 29.05.06 06:15
emm, istmemäludega ei saa kuidagi hakkama, sest kui vajutan alla et salvestama hakata paneb iste oopis jooksu oma eelmisesse salvestatud
asendisse..:S
kui keeran peeglinoole tahapoole, siis on sellest samapalju kasu kui toas telekapuldi näppimisest, igastahes logish ju et kui selle sinna asendisse
keeran ta ei saa kohe klappida, see tegevus peag käima mingi muu asjaga kooskõlas ka ju veel, kas lukustamise vms...äkki ka kooskõlas mäludega??
ja siis veel, ykskord avastasin tagurdamisel et p.p. peegel keeras alla et näeks taha ratta juurde, rohkem pole sellist asja kohanud...kuidas see
töötab?
ja diffrilukku kui sellist a8-l pole siis? 200-l sai kohe nupust lylitada asi funkama..
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 29.05.06 06:28
peegli alla pööramine aktiveerub kui vajutada alla nupp mis lubab reguleerida parempoolset peeglit ja lülitada sisse tagurpidi käik. Vähemalt on nii
S6+
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
ash
Auto: typ85 CQ '87
postitati 29.05.06 08:30
Istmete mälude puhul proovi kas kohe alguses hoida pikka memory nuppu all ja siis vastavale numbrile vajutada (ntks sinu enda sõiduasend No.1) ja nii
mitu sekundit järjest ilma et vabastaks. Võid ka üritada korraga vajutada. Kui iste on salvestatud, peaks kostuma ka heliline plõks vms.
Peeglite puhul võib olla aga ka selline võimalus, et polegi kokkuklapitavad peeglid ja seepärast võidki samahästi seda nuppu näppima jäädagi...
Benner
postitati 29.05.06 15:40
millest ma aru saan, kas on kokkuklapitavad või ei ? nupu peal on see tähis olemas igaljuhul..:S
siis veel kyssa, et kui ma vahetan kompuutris resiime, et
kytusekulu hetkel
kytusekulu keskm.
keskm kiirus
ja siis 1 valik on 23.59h mul, mis see on?
ja 2 korda on juhtunud selline asi, et on teinud piiksu ja sinna kompuutri näidu asemele on löönud vilkuva 2:00h märgi:S
mitte kollas seinna veateate kohapeale vaid punaselt sinna kus kytusekulu näitab...
ja kas pole olemas siis sellist manuali vms mis näitab ära täpselt, mida milline nupp teeb autos. mui ma muusikakeskuse ostan siis sellel on kyll
kasutusjuhend kaasas, et mida miski nupp teeb. ja a8 on keerulisem kui muusikakeskus
a, ja mis auguvalem ja et a8-l on?
juks11
postitati 29.05.06 15:52
Revalis peaks kõik kasutusjuhendid müüa olema
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 29.05.06 15:55
5x112
kui ma õigesti aru sain, misasi on auguvalem...
Benner
postitati 29.05.06 16:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: seitsmene
5x112
kui ma õigesti aru sain, misasi on auguvalem... |
sai aru väga hähsti. tänud..
Benner
postitati 29.05.06 19:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: Benner
kytusekulu hetkel
kytusekulu keskm.
keskm kiirus
ash
Auto: typ85 CQ '87
postitati 29.05.06 20:05
kytusekulu hetkel
kytusekulu keskm.
keskm kiirus
23.59h on sul taimer, tegelt on taimer lihtsalt põhja jooksnud. See näitab aega kui süüdet keerad, alates sellest hakkab jooksma. Näiteks kui tahad
teada palju kulub oma kodust kesklinna sõidu jaoks, paned taimeri nulli - [paned reziimi taimeri peale kus sul on 23.59(maximum mida taimer näitab) (-
või misiganes numbrid ) ees ja selle sama kangi all osas, millega saad
kõike infot vaadata vajutades otsanuppudele, on veel üks pikk nupp. See pikk nupp on reseti nupp. Hoia nüüd seda nuppu niikaua all kuni displeil
taimer nulliks muutub. Sama võid sa teha keskmise küttekuluga jne., kui tahad teada kuidas sina sõidad jms.
Velje auguvahe on jah 5x 112, min. suurusega veljed on sellele autole 16". Kui kardad Tallinna tänavaid.., kuid 17" on väga ok Tlnas sõiduks, näeb
juba auto moodi välja ja pole väga nutumaik suus kui august läbi sõidad. 17" -le peaks olema 225/55/17 rehvid nii nagu originaal ette näeb,
sellistega on suht ok kulgeda.
Manuaali kohta, kui saksakeelt mõikad siis võid kelleltki laenata, kellel see olemas on.
2h vilkuva märgi kohta ei oska midagi öelda, midagi hullu see pole, paanikaks pole põhjust. :d
- kokkuklapitavate kohta niipalju, et keegi ju ei saa väita et see nupp üldse töötab korralikult ? Järelikult siis ei tööta... või ikka pole
kokkuklapitavad. kuigi seda ma ei usu...
Benner
postitati 29.05.06 20:11
kokkuklapitavad. kuigi seda ma ei usu... |
millele toetudes sa arvad et paanikaks põhjust pole??
aga kuidas need klapitavad yldse funkama peaksid, et kui panen sellesse asendisse, kas siis kohe klapib või auto seisma jätmisel või lukku panemisel??
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 29.05.06 20:29
kle ma võin kõigile küsimustele vastata, aga pane samamoodi punktidega nagu esimeses postis!
2:00 vilkuminen äitab, et oled 2h järjest uhanud ja pole turvaline sõitu jätkata, et võid olla väsinud, irw, aga nii see on!
kui keerad peeglinupu tagasi peavad kohe peeglid kokku sõitma, süüde peab sees olema muidugi, enamusel on see funktsioon rikkis, sest mehhanism on ära
ussitand, mootorid iseenesest toimivad. kui pistad kõrva releeploki juurde peaksid ka klõpse kuulma ca 5sek intervalliga.
istme-peegli-rooli mälusid salvesta ikka sedasi, et enne vajutad memory nuppu ja siis samal ajal vastavat mälupesa ja hoiad 2-3 sek siis käib relee
klõps jälle. nagu ma esimeses postis kirj.
pcd 5x112, et 35-45
difrilukud on a8'l automaatsed!
veel küsimusi?
Benner
postitati 29.05.06 20:36
1) kas antenn sõidab yldjuhul ise sisse-välja?
2) ikkagi kuidas suunatulepirnile ligi saaks ilma midagi lammutamatta?
3) vahest kui auto kõvamini raputada saab, viskab yhe xenoni kustu, annab ka veateate, aga kui koraks kustu-põlema panen, sis korras? miks nii?
elektriline kala? või typviga?
4) pidurid vilistavad, klotsi on veel kõvasti...miks nii?
5) peale igat seismajätmist tuleb juhipoolsest kapotialusest nurgast ca 30 seki kohinat, seal see vaakumteema, on see väga ebanormaalne..?
kordan veel, et suured tänud vastamise eest
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 29.05.06 20:58
kordan veel, et suured tänud vastamise eest |
1. mis antenn sul on? kui orig. sisi see ju 6mm poldiga keeratud alusele mis on tagatiival...
2. ma ju ütlesin aja kruvikas vahele(mõistlikult), reeglina neil 2 plastikust naga mis hoiavad tuld tiiva sees kinni. kui ära lõhud pole hulllu, 55kr
häving+pents forssi!
3. võib mitu viga olla, sitt kontakt(mõni klemm mädand), kõrgepingeplokk vigane, pirn ise vigane, kas värvus on mõlemal pirnil sama? teatavasti hakkab
xenon pirnil "color change" enne täielikku surma.
4. tundub, et all on orig.klotsid mis on ilmselt praagid või midagi, mul on täpselt sama case, tutikad klotsid-kettad revalis pandud ja vilistavad!
peab vist minema muret kurtma.
5. see on täiesti normaalne, see on kliima kohin... kui ilma kondita sõidad siis seda häält ei ole. aga mis vaakumist sa räägid, siis seda ma küll ei
tea...vähemalt ei meenu.
Benner
postitati 30.05.06 19:22
niisiis, kruvikas vahele ei ole hea soovitus, mitte tuld ei lõhu ära vaid kahjustab värvkatet.
mingisugune normaalne lahendus peab ka ju olema..
kas a8-l on akende automaatne sulgemine ka kuidagimoodi olemas? läbi keskluku vms?
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 30.05.06 19:28
kas a8-l on akende automaatne sulgemine ka kuidagimoodi olemas? läbi keskluku vms? |
ma ju ütlesin ettevaatlikult! jõuga pole seal midagi teha. võid ju ka
logari eemale kangutada... akende sulgemiseks hoiad võtit lukku asendis või siis puldil sulgemise nuppu kauem all.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 30.05.06 19:30
Suunatule äravõtmiseks tuleb üks fiksaator vabastada suunatule ja põhitule vahelt. Ligi pääseb kapoti alt suhteliselt raskesti.
Automaatne akende sulgemine käib Audi originaalpuldist kui hoida kinnivajutamise nuppu pikemalt.
Benner
postitati 30.05.06 19:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: samru
Automaatne akende sulgemine käib Audi originaalpuldist kui hoida kinnivajutamise nuppu pikemalt. |
jutt käi tiivas olevas suunatulest, aga aitähh ikkagi
Benner
postitati 31.05.06 05:37
tekkis kysimus ka veel kliima kasutamise kohta, et mida teeb see noole ja A-tähega nupp?
| Lehekülgi: 1 2 3 |
