Pealkiri: Tagumised pidurid (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2331)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 28.05.06 16:43 Tsiteeri
Tagumised pidurid
Jama selline, et tagumisel kundepoolsel rattal on pidur õrnalt peale jäänud, et käsipiduri tross ei anna vist nii palju enam tagasi, et maha tuleb, käsipidur peale tõmmata, siis palju tõmmata ei saagi, on juba raske. Mismoodi seda parandada annax, et piduri maha saaks, teine pool ratas tundus korras olevat.(Trummel)
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 02.06.06 23:20 Tsiteeri
kas kuidagi maha saab keerata pidurit, et vastu ei käiks =?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 02.06.06 23:28 Tsiteeri
Enda omal uut trossi oodates lihtsalt tagusin hooba tagasi ning püüdsin mitte unustada kässarit mitte puutuda. Sinu omal on seda tiba raskem teha sest trumlid ka veel... ega sind muu ei päästa kui poodi aga uue järele ning ära vahetada. Kui siiski liikuda vaja ning kiiret lahendust otsid siis auto alla ja lõika tross võimalikult trumli lähedalt lihtsalt pooleks (kaob ka teise poole käsipidurdamis võimalus... nad töötavad paralleelselt)
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 03.06.06 00:54 Tsiteeri
kui palju umbes tross maksab, või aitab ka romulast küsida ?
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 03.06.06 01:20 Tsiteeri
arvan, et osta uus ikka... 2 trossi ju vaja... hinda ei mäleta, aga pole mõtet liikuvate osade pealt kokku hoida.
ranz
postitati 03.06.06 10:14 Tsiteeri
Romulast sa ära seda otsima tõesti mine... saad suht samasuguse nagu sul seal all juba on või siis heal juhul aastake enamvähem töötava asja.
Uue hinna saad ikka poest (minu 80B4Q-le maksis kaks trossi kokku miski 1K revalis).
raks
Registreerunud 28.12.04
Auto: A4 Avant 2,0TDI 105kW; A4 Cabrio
postitati 03.06.06 14:02 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Ei soovita, sest siis kaob ka sõidupidur ära- trummelpiduri puhul on käsipidur ja sõidupidur sõltuvuses. Kui tross on lihtsalt trossi kõride sisse kinni roostetanud, siis ürita sinna piduriõli vahele ajada ja harjuta seda trossi pisut liikuma. Üks variant on veel see, et kiilud võivad olla liiga alla vajunud. Kui nii, siis puhasta kiilu hambad ära ja lükka nad ülesse. Uued trossid 2tk maksavad ~200.- /tk(B4 80)- autoosad.ee andmete järgi
ranz
postitati 03.06.06 16:10 Tsiteeri
Süsteem on küll ühine kuid nagu vana 100 pealt mäletan (millel sama süsteem oli) ei ole seal küll vahet kas kässari tross on küljes või mitte, ei kao need tavapidurid niimoodi kuhugi. On ju seal üleval vahel üks hark millele toetub ühe klotsi pealt tulev käsipiduri hoob, kuid silinder mis klotse tavapidurit kasutades lükkab ei oma sellega seal eriti miskit seost...
Kõik see peaks toimima nii kui süsteem on õieti külge ühendatud... ma siin tiba mõtlesin, et kui kässar enne automaatpinguti pealetõmbamist peale keeratakse siis võib ta tiba teisiti mõjuda vist.
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 04.06.06 02:14 Tsiteeri
t2nan vastuste ees, pean uurima, mõtlesin ka määrimise peale, loodan et aitab, kui hakkama saan sellega :)
blaska
Registreerunud 09.07.04
Auto: A4b5 1,9tdi avant
postitati 04.06.06 05:23 Tsiteeri
trossi hind on umbes täpselt 160 eeku( ise just ostsin) aga võta ratas alt ära ja trumlid maha. kotsidel on hoob seda siis kanguta ja liiguta pane natsa õli vahele ja töötab jälle. ja kui pidur peale jääb, siis lükka kiilu lihtsalt üles ning ää näpis kässarit enne kui selle korda teed
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 04.06.06 07:26 Tsiteeri
Raksil õigus, mingi automaat regulaatori jaoks on need kiilud. Ise pakuks et vbolla on ka see piduri silinder kinni? Ntks üks pool. Mul teinekord eriti tagurpidi pidurades jääb pidur kriuksuma - aga aitab edaspidi sõites kässari tõmbamine. Ei ole viitsinud seda vahetada.
ranz
postitati 04.06.06 16:17 Tsiteeri
Kokkuvõttes oleks kõige õigem osta uued klotsid ning uued trossid ja asjad lihtsalt välja vahetada... kokku miskit 500 krooni ning pidurid ning kässar töötavad jälle. Mina isiklikult küll nii väikse summa ning miski määrimise ja mässamise vahel valin uued jubinad.
raks
postitati 04.06.06 19:33 Tsiteeri
Jah, pidurid pole tõesti see, mille pealt kokku hoida.
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 04.06.06 20:18 Tsiteeri
ma võtsin trumli maha raatalaagrite vahetamisel, sed aoli raske maha juba võtta, siis klotsid hoidsid kinni, mudu klotsi oli veel parasjagu, et ma kardan seda, et äkki ei saa jälle trumlit kergelt kätte, , prooviks algul määrida aga mujalt kuidagi määrida ei saa, kui peab aint trumli maha võtma, või kuidagi veel määrimise võimalusi ?
raks
postitati 04.06.06 21:23 Tsiteeri
Kui määrid, siis parem on kui trummel maas on. Kui käsipidur maas, siis määrid trumli all olevat trossi osa ja üritad ka pisut kõrisse seda ajada, siis käsipidur peale ja määrid kõri teisest otsast trossi ning kordad kuni asi paraneb. Kui trumlit maha võtta ei taha, siis ajad auto kallaku peale nina üleval ja paned trossi ümber diiselküttese kaltsu vahetult enne kõri ning lased mõnda aega seista, et diisel kõrri valguks. Kui trummel ei tule maha sinna kulunud randi tõttu, siis tasuks mõelda ka uute trumlite peale.
ranz
postitati 04.06.06 22:06 Tsiteeri
Relakas kätte ja rant maha :D Oma masinal kunagi sai nii tehtud, samas peab jälgima, et trummel üleliia juba kulunud poleks... ühelt maalt saavad nad otsa ka lihtsalt.
Klotside vahetuse soovitus ei olnud tegelt isegi mitte pidurikatte tõttu vaid just nende liikuvate osade tõttu mis seal tegelt kinni paakunud on. Samas kui katted on vägagi ok lammuta asi maha, nühi määri ja puhasta, et kõik ilusti liikuma hakkas ning peale tagasi (see serv trumlil lase ikkagi relakaga maha). Tegelt käib selle trumli mahavõtmine väikse nipiga, kui nüüd trumli maha võtsid oli seal eksju kahel pool piduri kettad ning üleval nende vahel selline kahvel, selle kahvli auto tagapoolses osas on klotsi küljes see käsipiduri hoob (käsipidur tasuks ka trumlite maha võtmisel maha keerata) ning auto eespoolses üks kiil mida vedruga tõmmatakse allapoole. Nüüd kui kõike seda tööd alustad siis peale ratta alt ära võtmist võta kruvikas ning lükka see kiil rattapoldi august ülesse poole sest see hoiab neid klotse rohekm laiali ;)
Uuesti kokku panemisel on nüüd see asi, et enne kässari peale keeramist oleks vaja mitmed korrad pidurit vajutada, et toosama kiil mis siis reguleerib vastavalt kulumisele klotside kaugust trumlist liiguks allapoole, mitte et keerad kohe kässari megalt peale ning asi jääbki vigaselt tööle. Oma vanal masinal ta allapoole ise liikuda ei tahtnud ning sai kruvikaga samamoodi rattapoldi august tiba teda kaasa aidatatud, sinnamaani kus ilma pidurita oleks trumlil täiesti vabajooks ning kergelt pidurit vajutades juba asjad vastu ulatuksid... peale seda keerad vastavale maale ka kässari ning OK peakski olema :D
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
