Pealkiri: V8 3,6 kolin mootoris!!! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1829)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 28.05.06 14:40 Tsiteeri
Algas asi siis sellest, et klapikaid vahetades unustasin rihma pingutile fiksaatori taha panna ja nüüd viskas rihmal hambad üle. Võtsin kaaned maha, klapid terved, kolbidel jälgi polnud, uuesti kokku ja mootoris kolin sees just 2000p juures kui vajutad üle 3000p kaob kolin ära ja tühikäigul vahpeal on. Kolin on selline, et vahepeal kaob ära, siis jällegi väiksem ja tume ning vahepeal hele kilin ja tugevalt. Mootor iseenesest käib ilusti, sõitsin isegi taga, jõudu on endiselt, õlisurve on endine.
Täna siis veel võtsin nukad maha ja kontrollisin klappide kõrguseid, krt erinevus on ainult mõni 10-ndik.
Jookseb pöördesse ilusti ja kõrvaga pole kuulda mingeid kõrvalisi helisid ei sisselaskesse ega ka väljalaskesse.
Ühesõnaga vajaksin nõu, et veel mida kontrollida ja vaadata, kuna endal mõistus ikka täiesti otsas.
ve1ks
postitati 29.05.06 07:28 Tsiteeri
Kas hüdrotõukur võib sellist jama põhjustada????
ve1ks
postitati 03.06.06 07:00 Tsiteeri
Niih auto seisis mitu päeva nüüd ja käivitamisel enam kolinat polnud, kuid peale 30 sekist käimist hakkas jama jälle pihta.
See vist ikkagi viitab vigasele hüdrotõukurile?????
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 03.06.06 07:21 Tsiteeri
no üldiselt ei tahaks uskuda tõukurit, tõukur üldiselt ikka kolinat ei tekita, pigem tiksu või kõrinat. Kui ikka kolin, siis kahlustaks miskit alumisest otsast.
inx
Registreerunud 13.02.06
Auto: Audi Q7, MB Cls 63 AMG 2014 5.5 V8 Biturbo
postitati 03.06.06 07:56 Tsiteeri
aga kontrolli surved yle,kui normis siis klapid on ok,ja kolvid kaivad ka endiselt vanaviisi;)
ja mide mulle tegi yxkord veepumb sellist jama mitte kyll v8-sa
ve1ks
postitati 03.06.06 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Kui viga oleks saaledes, oleks ju märgata ka õlisurve muutumist eelnevaga. Ja asi just selline, et see kolin või mis iganes, pole nagu ühtlane, vahepeal valjem vahepeal aga tigiseb ainult. Kui oleks viga vända juures oleks ju kolin pidev ja klapiga oleks ju tiks ka kogu aeg kuulda, aga ta kaob ära pöörete peal ja tühikäigul praktiliselt polegi, ainult 2000 p juures on kõige valjem ja vahepeal pole ka siis üldse.
ve1ks
Algselt postitas: inx
Veepumpa ka kontrollisin, pole lõtku ja käib nagu peab ringi ka.
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 04.06.06 18:10 Tsiteeri
Ma pakun et rihm valesti peal või lõdva. On olnud teistmarki autodega sellist asja.
audi10
Registreerunud 13.07.04
Auto: S6 4.2 V8 atm, A7 2.8FSI
postitati 04.06.06 18:16 Tsiteeri
Kontrolli üle, kas hammasrihma pingutusamort töötab korralikult. Oli endal taoline juhus küll 4,2v8-ga kui veidi peale hammasrihma vahetust tekkis ka mingi imelik kolin/klobin mootorisse ja just tühikäigul. Kusjuures kõik tundus korras olevat, mootor töötas nagu kellavärk. Lõpuks ei andnudki enam rahu ja lasin uuesti hammasrihma ära vahetada ja kõik üle vaadata. Ja tuligi välja et hammasrihm ei olnud ettenähtud pingsusega ja pingutusamort oli omadega läbi. Kusjuures väidetavalt õige hammasrihma pingsuse saab teada ainult audi esindusest!? Nüüd on kõik tip-top ja mootor töötab ilma ühegi kõrvalise helita.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 05.06.06 13:58 Tsiteeri
Kui juba rihm lõdva siis võib ka arvata, et viskas mõne hamba üle...sealt võibki kogu jama tulla
ve1ks
postitati 07.06.06 18:54 Tsiteeri
Tundub jah, et rihm käis üle hammaste. Nüüd siis hakkan surveid mõõtma, kuna muud moodi ei ole viga avastatav.
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
