Pealkiri: hammasrihma märgid - korras (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1854)
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 27.05.06 16:13 Tsiteeri
probleem: mootori pöörded tõusevad ilusti 6500rpm, aga sõidu peal 3500-4000rpm (siis hakkab jõnksutama, kinni pooma).
Ennem seda oli natuke parem - 4500 rpm, mitte rohkem.
kiirendus 100 km-ni/h 13-17s. :(
kütuse rõhk on korras, kontrollitud.
küünlad, bena, õhufilter uued. õhuleket sai nii palju kontroliitud et kontrollimatta jäi ainult intercooler, mis tegelikult loodan et on korras.
jõudu madalatel on küllalt.
Muid põhjuseid, või jääb wastegate?
tänan.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 27.05.06 17:10 Tsiteeri
Ühenda manomeeter sisselaske kollektori külge ja vaata sõidu ajal palju rõhku tuleb. MC mootor teeb fuel cut'i ca. 0.6bar peal, KG mootor ca. 0.8bar juures. Tavaliselt peaks olema rõhk ca. 0.2bar nendest näitudest madalam. Kui rõhk läheb üle lubatud väärtuse, teeb aju fuel cut'i ehk lülitab kütuse pumba hetkeks välja. Väljendub see niimoodi, et kiirendamise ajal tahetakse sind läbi esiklaasi visata pea ees...
Kütuse rõhku sõidu ajal oled mõõtnud? Kas pump jõuab järsul kiirendamisel "trassi" rõhku hoida?
Mis koodiga mootor on?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 27.05.06 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Geo
Muid põhjuseid, või jääb westgate?
tänan.
Analoogset viga põhjustavad ka küünlad, isegi siis, kui neid kahtlustada ei oska...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Geo
Auto: 4xQ
postitati 27.05.06 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: quattromees
tänan.
teiste küünlatega oli sama lugu :(
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 28.05.06 09:53 Tsiteeri
Küünlad....just endal oli vabalthingataval sama mure...kukkus nõksutama (kiirelt ja palju), kiskusin küülad maha ja panin uued Densod ja ohh imet masin sõidab jälle nagu peab:)
Geo
Auto: 4xQ
postitati 29.05.06 19:00 Tsiteeri
süsteemis on kuni 1 bar rõhku :P
keeran wastegatel maha, siis annan teada. Kaitsil oli õigus, aju teeb fujel cuti ;)
küünlad on NGK, tavalised, 70.- tk.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 01.06.06 20:13 Tsiteeri
rõhk on maha keeratud 0,7-0,6 bar peale.
Peale 4000 rpm pöörded ei tõuse erksalt :(
esimese käiguga veel 4500-5000 nagu normaalne tõmme, teise käiguga kiirendus enam ei ole hea :(
bensiini pump?
Geo
Auto: 4xQ
postitati 03.06.06 22:45 Tsiteeri
benapumba vahetasin ära, kasu pole :(
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 04.06.06 08:18 Tsiteeri
Äkki ikka mõni lõdvik katki. Mul juba kolm juhtumit kus hakkad juba eri teadust tegema aga tegelikult mõni lõdvik katki. Nii salakavalate kohtade pealt, et silm ka ei näe. Ja rõhku näitab alati, et on olemas.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 04.06.06 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: k6veric
ka lõdvikud on kontrollitud, kontrollimatta jäi intercooler. Kütet võtab normaalselt. Ainuke kahtlane asi on see et midagi susiseb sisselaske kolle juures ja ma ei leia seda mis teeb seda häält. isegi kui mootori seisma jätad, siis ka susiseb mingi aeg :mad:
antsu
postitati 04.06.06 17:47 Tsiteeri
Pakuks sisselaske kolle juures olevat lõdvikut. 20v-ga oli sama case. lihtsalt lõdvik polnud piisavalt hästi kinni ja tõmbas õhku vahele..katkus nagu mees. Konnaefekt tekkis:P
audipower
Registreerunud 26.02.05
Auto: audi 80 1.8S -88
postitati 25.06.06 06:45 Tsiteeri
Sa võiks kirjutada mis viga oli siis teistel ka sellest abi!
Geo
Auto: 4xQ
postitati 27.06.06 20:47 Tsiteeri
hammasrihma paneme paika nii et esimese silindri nukad on üleval, see tähendab et märk on ploki (mitte klapikambri kaanega) tasapinnaga ühel joonel.
aga see probleem, mis oli esialgselt teema alguses ei ole veel lahendatud, s.t. et üle 4000rpm ei lähe.praegu ma arvan et väljalaske kolles on praod? (turbo ei löö rõhku üle 0,5 bar => proovisin keerata wastegate juurde, ei muutunud midagi). :(
[PHP: 32.3% - SQL: 67.7%]
