Pealkiri: sooja ei tule??? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1004)
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 27.05.06 11:59 Tsiteeri
sooja ei tule???
Kas keegi teab kuidas töötab a4 soojendus süsteem. Ma mõtlen et kui tahad sooja kas siis avaneb mingi siiber ja laseb sooja salongi. Kuidas see süsteem töötab???
Jama selles et sooja ei tule salongi, äkki on "see" siiber kinni jäänud?
Autoks A4 1,8 1997a
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 27.05.06 20:55 Tsiteeri
Algselt postitas: priit467
Autoks A4 1,8 1997a
otsi söber vag-com kaabli ja tarkvaraga lase mootorid üle kontrollida siis selge sott. Kui vag-com liigutab klappe on juhtseade kutu. Muidugi viga võib olla ka mönes katkises anduris millelt ei saabu infot juhtseadmesse ja seega ka ei avata sooja klappi. Igatahes tasub vaadata ka milliseid veakoode kliima juhtseade ise näitab.
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 29.05.06 16:54 Tsiteeri
Lähebgi nüüd auto kolmapäeval deagnossitkasse ju siis kuuleb mis nad seal räägivad?
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 29.05.06 20:42 Tsiteeri
salongiradikas üldse soojaks läheb?
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 30.05.06 07:33 Tsiteeri
See toru mis läheb soojendusradikasse on tuline ja teine mis tuleb välja on soe. Arvan et läheb küll soojaks ja et on mingi siiber kinni jäänud???:(
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 30.05.06 07:38 Tsiteeri
meibi õhk sees?
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 30.05.06 07:50 Tsiteeri
Õhk ei saa sees olla sest asi ju tuli kuum :D
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 30.05.06 13:03 Tsiteeri
väljuv peaks ka suht kuum olema ikka mitte soe! kui on õhumull ees siis ei lase soojal veel edasi liikuda, kunagi oli C4 audil mul selline jama, lahenes nii, et tõstsin tõstukiga nina üles, keerasin õhutusnipli lahti ja lasin tiksuda.
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 30.05.06 17:27 Tsiteeri
kus asub see õhutusnippel a4 jal
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 31.05.06 14:50 Tsiteeri
täna käisgi diagnostikas ära ja oli läbi üks andus mis annab (millegile) infot et sooja tuleb või mitte. Vahetatakse see ära ja siis ok.
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
