Pealkiri: Käigud ei lähe sisse (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1430)
elmar
Registreerunud 18.05.05
postitati 26.05.06 09:20 Tsiteeri
Probleem on selles, et Audi90-l ei lähe üldse sisse esimene ega tagumine käik. 2,3,4 ja 5 lähevad sisse suure logistamisega. Olen kahest remondi töökojast uurinud, et mis võiks viga olla. Ühest kohast öeldi, et käikukasti sees olevad kummipuksid on läbi ja tuleks ära vahetada. Teisest kohast anti soovitus vahetada ära käigukasti pikk varras koos kummipuksiga. Sama soovitus anti ka Forssist. Probleem aga selles, et kui Forssist tellida uus jupp, siis tuleb see eraldi tellida ja aega võtab ka mõne nädala. Samas autoga vaja sõita ikkagi. Siit siis küsimus kas tasuks otsida mõnest romulast selline kasutatud varras või on kellegil siin foorumis pakkude sellist asja? Või tasuks osta ikkagi täiesti uus varras - uue hind pidi olema 1500 eeku.
Autoks siis Audi90, 88a, 2,3E, manuaal
muster44
Registreerunud 19.02.06
Auto: audi C4
postitati 26.05.06 10:43 Tsiteeri
Siin lihtsalt hoovastik lahti, see nii tavaline asi audidel. Keera hoovastik kinni ja kui ikka siis juba puksid. Kui rohkem infi tahad kirjuta.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 26.05.06 12:26 Tsiteeri
Kuda 100-l need hoovad kinni on, ligi pääseb kergelt?
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 26.05.06 12:34 Tsiteeri
kergelt küll sinna ligi ei pääsu. Kui midagi muud üle ei jää siis üheltpoolt kõrv lahti lasta.
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
