Pealkiri: käigukast "pläriseb" (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1480)
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 25.05.06 19:22 Tsiteeri
mure siis selline et 89a coupe 2.3 manuaalkast teeb plärinat ja seda just 1. ja 2. käiguga. 3nda käiguga kaob plärin tagant ära.
algul mõtlesin et summuti või midagi aga sai kontrollitud ja kõik ok.
otsisin otsingust aga midagi analoogset ei leidnud.
milles võib viga olla?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 26.05.06 21:47 Tsiteeri
Kas ``plärisemise`` ajal on tunda ka vibratsiooni ?
Ehk käigukasti padi väsinud...
Xpander
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 28.05.06 15:00 Tsiteeri
vibrat ei ole tunda. padjad said just hiljuti korda tehtud.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 28.05.06 15:09 Tsiteeri
kas plärin on kogueg kui auto liigub või ainult siis kui kiirendad/vedu taga on? Proovi sidur alla vajutada kas kaob ära. Olen ise kokku puutunud suht sinu kirjeldusele vastava plärinaga B4l. Alguses oli ainult 2 käiguga kuulda, aga asi järjest süvenes. ~1000km hiljem oli kk. omadega õhtal. Mõni kilomeeter enne lõppu tuli ka vibra - enne ei olnud mitte midagi. Kasti siiamaani pole lahti võtnud seega ei tea mis viga oli.
EDIT: kui tartu kandis oled, siis võin kuulata, kas on sama hääl :)
Xpander
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 29.05.06 11:09 Tsiteeri
kogu aeg ei plärise. on mõni harv juhus kui on vait olnud.
siduri alla vajutan siis kaob ära.
kusjuures tundub, et asi läheb hullemaks:(
nüüd juba veidi kolmanda käiguga ka pläriseb/kõriseb.
peab vist ennast vaikselt kasti kapremondi hindadega tuttavaks tegema..
äss
postitati 29.05.06 14:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Xpander
Kast 2,5 - 3,5k olenevalt kohast, tööraha u 1k :) Kasti/difri remont on liiga kallis, et seda niipalju vana auto puhul ette võtta.
Xpander
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 29.05.06 16:47 Tsiteeri
pean ikka igaks juhuks diagnostikas ära käima. võib-olla pole midagi väga hullu ja saab väikse rahaga hakkama.
igastahes tänud kes abistasid.:)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 30.05.06 14:39 Tsiteeri
kes teeb tarus norm hinnaga käigukasti korda? mul a3 1.6 .
Simps
Auto: erinevad
postitati 30.05.06 14:40 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Mis käigukastil viga ?
hamlet
postitati 30.05.06 14:44 Tsiteeri
mingi kõrin on sees, ja pedaaliall sõites selline moblavibra taoline tunne.seal vöib tegelt midagi muud ka olla-ma pole ses suhtes eriti aru saaja. näiteks sõidu ajal (4,5 käik -kui õrnalt lükata käiku siis vibra käe vastu). siis veel nii 100km/t sõites kandub vibra rooli veel.
Simps
Auto: erinevad
postitati 30.05.06 14:49 Tsiteeri
Vibra võib hoopis veermikuga seoses olla. Lase auto kuskil üle vaadata, ehk pole vaja käigukasti kallale minnagi :)
hamlet
postitati 30.05.06 14:54 Tsiteeri
poolteljed?
Simps
Auto: erinevad
postitati 30.05.06 15:00 Tsiteeri
poolteljed?
Vibratsiooni võivad tekitada kõverad pidurikettad või veljed, mõni ``kõverik`` rehv, veljed võivad olla tasakaalustamata, veovõll, laagrid, pooltelg, roolilatt jne.
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
