Pealkiri: K: V8 suitseb peale klapikate vahetust??? Tiks mootoris!! (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1624)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 25.05.06 10:25 Tsiteeri
Et siis sai vahetatud klapikad ära, ennem võttis õli ja suitses päris korralikult. Nüüd aga jama selline, et kiirenduse ajal ei ole suitsu taga, kuid kui pidurdad käiguga, nt 100-lt 50-le ja siis pöördeid uuesti tõstes, viskab tagant välja suitsupilve, kui aga ühtlaselt sõidad ei tule midagi. Tühikäigul käies ei tule suitsu, kuid kui annad pöördeid viskab sutitsupahvaka jällegi.
Õli kulu kohta ei oska veel hetkel lisada, kuna vähe sõitnud peale remonti. Juhtpuksidel olid väikesed ristilõtkud olemas, kuid uute klapikatega ei tohiks ta ju kohe läbi laskma hakata jälle.
Ühesõnaga olen nõutu jällegi!!!!
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 25.05.06 13:22 Tsiteeri
Kas sääretihendid said korralikult peale? Kas klapid jäid sirgeks? Kuidas sa neid vahetasid, et kas võtsid kaaned maha või ei. Mul oli sama et käiguga aeglustades viskas õlilondi tagant välja kusjuures klapisääred, -puksid ja kaane tihendid olid uued. Endal sain suitsust lahti mootori välja vahetamisega. 3 silindri rõngad olid surnud ja neid vahetada ei saa sest varuosasid mootoriplokkile sellel autol ei ole. Ma soovitan vaata küünlad üle. Kui neist mõni on õlisem kui teised saad teada millisesse silindrisse õli kõige rohkem jõuab. Järgmisena silindrite rõhud üle mõõta. Endal oli 3 silindril rõhk 12,8 teistel aga 14,5-15,2.
ve1ks
postitati 25.05.06 13:31 Tsiteeri
Tihendid vahetasin peal ära ning kontrollisin kõiki, et ilusti kinni oleks ja kõigi eelduste kohaselt ei toihiks klapid nii kergelt kõveraks minna, sest jõudu ju ei kasuta kusagil.
Krt seda nagu ei tahaks ka usukuda, et mootor hõre, sest siis peaks ju õlisurve ka madal olema, kui plokk hõre, siis tavaliselt peaks olema ka saaled hõredad ja seega surve madal, mida minu auto kohta ei saa öelda, surve üle 5-e kogu aeg pööretega ja tühikäigul 3.
Maqmaq
postitati 25.05.06 13:38 Tsiteeri
Õlisurve oli mul koguaeg normis ja ega 12.8bar ei tähenda et mootor hõre on. Lihtsalt sümptomid olid samad mis sul. Kuidas sa need 45 kraadise nurga all klapid lahti said?
ve1ks
postitati 25.05.06 16:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Maqmaq
24 padrun ning mõõdukas löök vedrudele ja hüppavad splindid tagant ära. nii lihtne ongi ja ei ole veel juhtund , et klapp kõvaeraks läheks.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 25.05.06 16:20 Tsiteeri
Ma nii huvi pärast küsin, et kuidas sa nukad paika said?
ve1ks
postitati 25.05.06 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Tige Kala
Väga palju märke igale poole sai tehtud ja jube palju vaeva nähtud, kuid tundub et asi sai paika, aga ei või teada kas sai 100%.
ve1ks
postitati 26.05.06 05:30 Tsiteeri
Nuka rattad on küll koonuse otsas, kuid nuka
hammasratastel on märgid olemas ning need paika ajades on nagu pmt märgid koos.
Tige Kala
Auto: B7 S-Line
postitati 26.05.06 08:09 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Krt ma ka otsisin nukkade pealt märke aga ei leidnud küll ühtegi. Peab vist veel korra eest lahti kakkuma:D
ve1ks
postitati 26.05.06 11:46 Tsiteeri
Väljendasin ka end veidi ebaselgelt, märgid on nukkvõllidel nende hammikate peal , kus jookseb kett ja tegelikult olid ka pisikesed märgid rihmaratastel, kuid need ei sobinud kuidagi omavahel kokku kuna rihmarattad ju koonuse otsas istuvad, kuiga aru ma ei saa miks see nii on , sest nii nukal kui ka rattal on olemas kiilu sooned, kuid ühendavat kiilu ei ole.
Kui sul pole märke, siis tee nad ise ja saab asi ka aetud.
ve1ks
postitati 26.05.06 11:50 Tsiteeri
Kas keegi on näinud seda rakist millega kuuldatavasti need nukid paika pannakse, sest minu silm ei leidnud nukil küll sellist kohta, kus saaks selle fikseerida raksiega. V6 olid selleks otstarbeks flansid otstes, kuid V8 pole ju nuka otsas midagi, peale rihmaratta.
Maqmaq
postitati 26.05.06 12:32 Tsiteeri
Loe siit:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=13452&page=2
ve1ks
postitati 26.05.06 12:51 Tsiteeri
Loe siit:
Selgus saabus, tänud nüüd olen veidi jällegi õppinud :D
ve1ks
postitati 27.05.06 17:21 Tsiteeri
Küsimuseks, et kas 3,6-sel V8-l jooksevad kalpid pähe või mitte. Nimelt jama selles, et viskas rihmal hambed üle ja võtsin kaaned maha, kaantel süvendid olemas mingisugused, kõik paistis olema ok,klapid sirged. Panin siis kokku tagsi ja nüüd mootoris mingi kolin sees?? Käib iseenesest ilusti, kuid 2000p/min on mingi väga rõve kolin sees ja üpris tugevalt. Kui pöördeid tõsta jääb vaiksemaks ja 4000 p pole üldse kuulda enam. Tühikäigul on väikene tiks, kuid pöördeid tõstes see võimendub ja 3000 pealt on jällegi peaaegu kadunud.
Endal mõistus täiesti otsas :(
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 27.05.06 20:28 Tsiteeri
Klapid jooksevad pähe, kui see võmalus on...:(
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
ve1ks
postitati 28.05.06 07:15 Tsiteeri
Kuna kaaned olid maas ja otsesel vaatlusel ei näinud, et ükski klapp oleks kõver. UUrisin ka kolbe ja seal polnud kah ühtki märki, et kolb ja klapp oleks kokku saanud.
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
