Pealkiri: 80ne esitala poldi mutter lahti (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1576)
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 24.05.06 22:43 Tsiteeri
Poolraam, esitala või kuidas seda nimetatakse audi 80, b2 kerega. Mure järgmine, et esimese vasaku poolraami kinnituspoldi mutter on lahti (originaalis peaks see olema kere küljes seespool raamistikus ja keevitatud vms? Igatahes kui hakkan polti kinni keerama siis üks hetk hakkab see mutter seal raamitoru sees pöörlema.
Kas on mingisuguseid võimalusi selle poolraami poldi kinnikeeramisega ja eelnevalt keermeliimi vahelepanemisega. Ei tahaks eriti kolksuva esisillaga sõita ja iga 200 km tagant polti pingutada.
mootorratas 61'st aastast
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 25.05.06 05:09 Tsiteeri
kui see tala polt jääb salongi poole siis kisu salongi põranda polster ära ja saadki ligi sinna mutrile(põranda sisse on jäetud ava). Väga suure tõenäosusega see mutripool on sul sealt juba jalgalasknud.
tark ei torma
Nobody
postitati 25.05.06 05:39 Tsiteeri
Kahjuks jääb see tala polt just juhipoolsele küljelee esitulepoolses kereosas.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 05.06.06 19:43 Tsiteeri
Kas keegi teab, kuidas B3 kerel seda silla tala poldi mutrit vahetada saaks? Mul keere maas aga mutter ju kere sees. Kas saab ka kuidagi ülevalt poolt ligi või pean kere sisse auke tegema hakkama?
Nobody
postitati 06.06.06 11:13 Tsiteeri
Ma avastasin, et seal mutrijuures vähemalt b2l on suured kummikorgid esiosapool, kui need ära võtad siis peaksid saama sinna mutrile ligi. Kas ka b3l nii on, ei oska öelda
audimiis
Registreerunud 05.02.05
Auto: Audi S4 2.2t
postitati 13.06.06 11:28 Tsiteeri
esitala polt
Ka minu b4-l too polt tuli lahti pidevalt, kuid juhipoolsel rattakoopas on kummikork, mille eemaldamisel on näha seda mutrit. Mina tegin nimelt nii et võtsin uue mutri ja lasin keevitajal traatvarda sinna punktiga kinni keevitada et saax mutrit kinni hoida ning panin laagri liimi keerme vahele.....nii sõidangi siiani ilma muredeta;)
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
