Deprecated: Implicit conversion from float 261896.00000000003 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Auto jõnksutab
Pealkiri: Auto jõnksutab (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3568)
marno
Registreerunud 29.06.05
Auto: Audi 80 B4 AVANT
postitati 24.05.06 14:42 Tsiteeri
Auto jõnksutab
Kui panen auto käima,siis paar minutit töötab korralikult,kuid siis hakkab nagu``vahele jätma``ja see kestab u paar minutit.Algul läheb ilusti kohapealt ära,kuid peale u 100 m sõitu hakkab vahele jätma(kui gaasi vajutan siis ei mõju midagi).See kestab natuke aega ja siis võib jälle edasi normaalselt sõita.
Peal sõitmist jätan mootori seisma ning 5 minuti pärast uuesti tööle panen,siis hakkab samamoodi.
Kui ka mootor on soe,siis on sama jama.
Olenemata,palju bensiini sees on.
Milles võib olla probleem?
audi on ja jääb ja nagu autole neli ratast
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 24.05.06 15:11 Tsiteeri
Kui jutt bensu mootoriga autost, siis tasuks kriitilise pilguga üle vaadata küünlad+juhtmed.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 24.05.06 15:53 Tsiteeri
Lambda andur tasuks üle kontrollida.
Arvan, et pead autoga diagnostikas ära käima :P
marno
postitati 24.05.06 17:44 Tsiteeri
Palju u diagnostika tund maksab ka?
Kus lambdaandur asub?
Endal tekkis veel küsimus,et kas viga võib ikka olla küünaldes sest auto läheb käima ilusti?
Simps
Auto: erinevad
postitati 24.05.06 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: marno
Seda ei saa täpselt öelda, mis diagnostikas tund maksab, hind igas linnas/maakonnas erinev.
Lambda andur peaks asuma väljalaskes enne katalüsaatorit, originaalis 3 juhet küljes.
No küünlad võid ju maha keerata, siis saad nende olukorda hinnata.
marno
postitati 25.05.06 19:26 Tsiteeri
1 küsimus veel et
palju see lambdaandur ka maksab?
ja palju umbes see diagnostika h maksab?
ligikaudu?
truumu
Registreerunud 16.04.04
Auto: 525iT 2001.a E39
postitati 26.05.06 04:03 Tsiteeri
1 küsimus veel et
ligikaudu?
Lambda 600-3000.-
Diagnostika 200-800.-(harilikult pakutakse paketina, st.ajast ei olene)
5012869 Toomas
Truumu Diagnostika OÜ
hirco
Registreerunud 19.04.06
postitati 26.05.06 18:04 Tsiteeri
Mul sama teema, et nökutab aga see juhtub just niiske ilmaga. Algul mõtlesin, et juhtmed aga ei. Ühesõnaga pöördeid üles ei saa ja mingi hetk jälle läheb normaalselt.
Selline tunne et ei saa benzu kätte aga paukumist see ei tohiks tekitada. Tegemist on b4-ga 85kw.
Kust peaks asjale lähenema või milles võib asi olla?
rainii
Registreerunud 02.11.05
Auto: B4 2.0 85kW
postitati 26.05.06 18:40 Tsiteeri
mul oli ka nii, sain korda
Mul sama auto (B4 85kw) ja oli samalaadne viga. Jõnksutas vahetevahel kuid häirivalt, eriti siis kui mootor soe oli. Nagu ei saanud kätte. Päris välja ei surnud, kuid vabakäigul puterdas korralikult.
Viga oli ühes kandilises relees rooli all, kus oli külmjoode. Tuli kolbiga üle tinutada.
Enne jõudsin ka lambda ära vahetada, mis oli ka muidugi läbi, kuid see ei aidanud karvavõrdki!
Simps
Auto: erinevad
postitati 26.05.06 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: rainii
Ehk seletad lähemalt, mis relee see selline seal oli ?
rainii
Auto: B4 2.0 85kW
postitati 26.05.06 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Rooli alt võtad armatuuri katte maha. Seal all on neid kandilisi üsna mitu. Välja saab tõmmata nagu stepsli :) Täpselt ei tea, milline ta oli. See oli muidugi minu juhtum, kuid luubiga võiksid need jooted üle küll vaadata ja vajadusel üle lasta ;)
Simps
Auto: erinevad
postitati 26.05.06 19:00 Tsiteeri
Homme vaatan järgi, tahaksin just teada, et kuidas ja mida see relee sai Su autol mootori töös mõjutada, et mootor sp. puterdama hakkas ?
rainii
Auto: B4 2.0 85kW
postitati 26.05.06 19:07 Tsiteeri
Vot nii täpselt ei tea seda asja, aga nii oli.
hirco
postitati 27.05.06 07:25 Tsiteeri
Ma ei tea aga millegi pärast juhtub see niiske ilmaga. Võib olla ka mitte, sest auto pole mul kuigi kaua olnud. Aga milline siiski nendest releedest see oli, äkki meenub?
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 22.08.06 18:55 Tsiteeri
sama probleem oli ka mul. see kestis kohe ikka kõva aasta ja peale, kuskilt keegi midagi ei leidnud. aga yks tuttav soovitas yle vaadata vaakum voolikud. keerain klambrid kõvemini kinni ja oli jõnksutamine ja vahelejätmine kadunud, kuigi tahtsin juba benapumpa vahetama hakata:) igal isendil võivad olla eri probleemid, aga mind see aitas....jõudu ja kannatust vea leidmisel!
Autti
Registreerunud 17.08.06
Auto: Audi 80 2,0l B4 85 Kw (1994.a.)
postitati 24.09.06 08:16 Tsiteeri
Mul jällegi probleem sellinne et esimesel käigul ja madalamatel pööretel hakkab jõnksutama ja ühtlase kiirusega ei ole võimalik liikuda. Suurematel pööretel seda jama ei ole.
Kus võib olla probleem?
2 ja kõrgemate käikudega on kõik korras.
Autoks Audi 80 b4 85 kw 1994.a.
janno114
Registreerunud 18.09.06
Auto: Audi V8 3,6 1991
postitati 24.09.06 08:49 Tsiteeri
lambda andurit saab väga edukalt ka ise testida tavalise testriga, samuti vöib vigane olla mootori temp andur.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 24.09.06 09:33 Tsiteeri
Ühenda lambda moto küljest lahti siis läheb mootor rikkama segu peale üle ja avariireziimi....kui siis enam ei jama ongi teada, et "lamba andur" oli süüdlane...sama moodi saab ka kontrollida õhukulu lugejat. Kuid neid tehes tuleb toimida üks haavalt. Need siis kodused nipid....ilma testrita. Alati ei saa testriga lambdat kontrollida.....sest asi võib toimuda tsüklites...ehk kui mõõdad on ok kuid 15 pärast hakkab jamama (lambda töö sõltub ka mootori tempist) seega peaks kontrollides mootor töö soe olla.
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 30.11.06 10:13 Tsiteeri
isemoodi viga
Minu autol on vahest nii läinud.:o
Sõidan umbes 10...15 km ja hakkab jõnksutama.
Jään seisma(ikka jõnksub) ja ootan kuni mootor jõuab sinna 90 kraadi ligi. Keeran süüte välja ja mõne aja möödudes panen käima ja sõidan edasi korralikult töötava mootoriga.
Milles on point?(sellise veaga väga raske diagnosti minna ju:mad: )
sain vist isegi auto korda ;-)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 30.11.06 12:29 Tsiteeri
Kui auto tükib kakkuma, peaks olema rusikareegel. kõige pealt küünlad ja juhtmed. kui need vaadatud siis tuleks kontrollida sädeme andmist. järgmisena bensupump. edasi võib alustada katuse luugist või kummi survest. Noh lambda näppimine pole ka tea kui raske töö. Nagu siin kõik oleme ühed targad siis ilma valge viinata ei raspiraita. Tähendab on vaja minna diagnostikasse. Vat siin kohal peaks foorumis olema suur kasutegur, kuhu minna kelle juurde. Mõtetult ei taha keegi raha lollile pilduda.
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 30.11.06 13:00 Tsiteeri
võib olla asi ka ajus ;) isa A6 olid samad sümptomid ja viga oli ajus siiski
Hea diagnostika pidi olema Kadaka teel seal ehituse ABC juures vk! ja seal parandatakse ka ajusid
[PHP: 28.6% - SQL: 71.4%]
