Pealkiri: ventilaator ei tööta (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2604)
overdose
Registreerunud 29.04.06
Auto: A100 2.8 V6 avant
postitati 23.05.06 17:22 Tsiteeri
ostsin uue ventilaatori anduri ja panin külge, kuid ventikas ikka ei hakka tööle? kas keegi teab milles võib viga olla?:cool:
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 23.05.06 17:26 Tsiteeri
Ventika anduri all mõtled ilmselt temp. andurit mis radika küljes ? Hea on proovida, kui võtad juhtme anduri küljest ära ja katsud mingi juhtmega need kaks klemmi ära ühendada. Nüüd peaks süüte sissekeeramisel ventikas tööle hakkama. Teine varjant on sama proovida ventika enda otsiku taga. Samuti saab kontrollida ventika releed, mis siis kaitsmeplokis paikneb.
Terv:)
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 23.05.06 18:09 Tsiteeri
radiaatori termosiduri anduril on klemme ka kolm, just täna käisin ja uurisin asja..see vidin ei maksnud palju 130 krooni
Toomas15
postitati 23.05.06 18:11 Tsiteeri
overdosele- ta ei peagi tööle hakkama, ikka siis kui suur ring avatud ja temperatuur üleval peale termostaadi avanemist.
Viga on siis kui ta syyte sisselülitamisel uhama hakkab !
overdose
postitati 24.05.06 07:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Toomas15
aga mul kuumeneb üle koguaeg, isegi siis kui temp üle 100 ei hakka vent tööle :(
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 24.05.06 08:00 Tsiteeri
Kui on radika küljes oleva tuulikuga tegu, siis proovi teda lihtsalt käega korra ringi ajada. Kui käib kergelt siis proovi otse vendile 12 volti peale anda kas käib ringi. Vbolla on kaitse läbi vmidagi. Kuid kaitse läheb läbi siis tavaliselt kui vent kinni jookseb, käega raske ringiajada.
LaSa
Registreerunud 13.04.06
Auto: ex C4Q 2.8
postitati 24.05.06 08:41 Tsiteeri
Kuidas AAH mootoril ventide (2 tk) juhtimine käib, kas käivitamine ja seismapanemine toimub paarikaupa või mingis resiimis nad peaksid ka ühekaupa lülituma?
just curious :)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 24.05.06 11:06 Tsiteeri
Algselt postitas: LaSa
just curious :)
Üks hakkab tööle, kui paned kliima auto peale ja teine käivitub mootori kuumenedes.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 24.05.06 15:20 Tsiteeri
Mõned aastad tagasi ostsin ka forsist selle sama "anduri" ehk siis termorelee, juba uuena oli asi katki, tagasi viies väitis müüja, et praak eksemplar ei pidanud olema haruldus. B varuosade kvaliteet ei ole alati kindel ;)
overdose
postitati 25.05.06 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
mul vist sama teema, võtsin juhtme uue anduri tagant ära ja ühendasin tavalise juhtmega klemmid ning vent hakkas tööle :D:D
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
