Pealkiri: kui katalüsaator on umbes...? kat-i polnudki sees:D, probleem mujal :( (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2992)
Sigma80
Registreerunud 21.10.03
Auto: A4 B5 2.8 quattro
postitati 23.05.06 10:37 Tsiteeri
....siis kui tõsiselt võib see mootori tööd halvata? kui on sümptomiteks see, et mootor kogub pöördeid kuni 2500-ni suht erksalt, edasi aga väga vaevaliselt kuid ühtlaselt. kohapeal seistes üle 4000 ei lähe, sõites 2500-st edasi nagu tigu :(
võib süüdistada umbes katalüsaatorit? kui väljalase pole just äsja vahetatud ja kõik ulme roostes, kas on võimalik ka kuidagi teisiti kui lahti lammutades veenduda kas kat toimib? vist mitte?:D:(
Ärge ainult kihutage!
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 23.05.06 12:42 Tsiteeri
Ühel mu tuttaval oli A3-l katalüsaator umbes ning kiirendamisel ``poos mõnikord kinni`` ja pööretega oli jama.
Viga otsiti kaua aega, enne kui tuli välja, et põhjuseks on umbes kat.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 23.05.06 14:59 Tsiteeri
Kui kat on seest lahti kukkunud siis hakkab ka vahel kõrisema, plärisema s.t häält tegema ja siis laguneb seal keraamike koost ja hakkab taha poole jooksma. Võib juhtuda , et ummistub ära ja siis kaob minek ja kütte kulu laes. Katti töö kohta saad uurida kui mõõta Co d . Kas toimib või mitte.
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 23.05.06 17:40 Tsiteeri
Lagunenud kat. peaks ikka päris tõsist klõbinat ja plärinat tekitama. Suht probleemseks läheb imo. asi kui need katalüsaatori tükid hakkavad mööda toru järgmistesse "püttidesse" jooksma. Oma autol sain hulk aega gaasitada enne kui torud lahti lõi. Pärast sain õuepealt kati tükke korjata. :) Kõige lihtsam oleks ikkagi kohe kat. maha keerata ja kui siis tükid lahti, siis kohe kat. ka asendada.
Muidugi kui kat. ei kolise ja lammutamise soovi kohe mitte ei ole, siis kõige lihtsam on jah ikka co stendis käia. Kat ju vahel, et espesialli teatud aineid järelpõletada. Kui need ained jõuavad summutist välja on kat vigane.
Edu
LaSa
Registreerunud 13.04.06
Auto: ex C4Q 2.8
postitati 23.05.06 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: wauzzz
Need "teatud ained" on CO ja HC ja NOx sisaldus heitgaasis, mida KAT mõjutab. KAT suudab need eelnimetatud konvertida süsihappegaasiks, veeks ja lämmastikuks, mis ei ole enam keskkonnale ja inimesele ohtlikud.
genka1975
Registreerunud 31.01.06
Auto: 2,3 100 C4 91 a. 98 kw man.
postitati 23.05.06 22:22 Tsiteeri
Näiteks minul ei tööta lamda korralikult, sest kat on vist puhtaks löödud (tühjaks) ja just suurte pööretega ei suuda see lamda gaase lugeda, kuna samas ruumis temaga mingit takistust pole ja gaasid lihtsalt "kihutavad" tast mööda. Diagnossis mõõdeti enne ja pärast katti samad tulemused, seega kat kutu.
Jama värk, mis.
Räägi tõtt, või vahemalt ära valeta.
krooni
Registreerunud 13.10.05
Auto: Audi 80
postitati 24.05.06 07:46 Tsiteeri
Katiga veel see,et tekitab vastusurve karterisse ja kui on mõni nõrgem koht ,näit.õlivarras käib kergelt välja siis tuleb ka õli sealt paraja survega.
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 25.05.06 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: krooni
Vot see on juba midagi uut:D:D
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
