Pealkiri: 200 20V sureb lambist välja: KORRAS! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1981)
Lauri_T
Registreerunud 12.05.06
Auto: A6 1,8T
postitati 22.05.06 06:18 Tsiteeri
Olen vaevu nädala olnud audi omanik, kuid esimene kotermann juba kimbutab. Probleem nimelt selles, et auto sureb lihtsalt välja siis kui ise arvab.... armatuuri kelladeplokist kaob elekter ära ning tagasi tuleb siis kui korra süüde välja keerata ja uuest sisse. Auto läheb ka kohe uuesti käima. Eile sai ära vahetatud terve kelladeplokk ning kontrollitud sai ka kogu lõdvikute teema. Peale uute kellade installi sõitis auto paar tundi normaalselt kuid siis jälle loobus. Kusjuures enne välja suremist ei puterda ega jõnksuta auto... käib väga korralikult ja üheltmaalt lihtsalt vool kadunud ja kõik.
Nati segane see jutt sai aga ehk keegi oskab aidata, kust otsast mida vahetama peaks hakkama.
Ette tänades
Lauri
antsu
postitati 22.05.06 06:35 Tsiteeri
Süütelukus võib see asi olla. Mul tegi too sama auto sama nalja aga suhteliselt harva. Alguses seostasin seda niiskusega kuna klaasi vahelt tuli teist läbi. Peale klaasi vahetust kadus viga nagu ära. Üks või kaks korda tegi ainult.
Lauri_T
Auto: A6 1,8T
postitati 22.05.06 06:40 Tsiteeri
Ok, püüan täna süüteluku ka ära vahetada. Ja niiskust tundub selles autos kõvasti olema.. eile igatahes klaase udust puhtaks muud moodi ei saanudki, kui pidi katuseluuk lahti ringi sõitma.
antsu
postitati 22.05.06 07:24 Tsiteeri
See on sellest ka kinni, et kliima õhuklapp on peaaegu kinni ja siseõhku võtab rohkem...vennaraas peaks sul teadma kus see täpselt asub ja ma arvan, et punaselt audilt peaksid selle klapi ka saama.
Lauri_T
Auto: A6 1,8T
postitati 23.05.06 06:49 Tsiteeri
Niih.. eile küll süüteluku vahetuseni ei jõudnud, kuid auto ka hetkel rohkem sellist trikki ei tee. Eile oli päev otsa ka üpris hea ja soe ilm ning sellest tekib ikkagi kahtlus kuskil pesitseva niiskuse peale. Eile kella kuue paiku töölt minnes, suri auto veel korra välja, kuid peale seda kuni tänaseni töötab nagu kellavärk. Korras autoga pole mõtet ka elektrikute juurde minna, kuna nii on väga reske midagi tuvastada. Tuleb oodata uut vihmalainet ja eks siis paistab mis auto arvab.
Ja ma tõsiselt loodan, et see vihm laupäeval ei tule ;)
Lauri_T
Auto: A6 1,8T
postitati 24.05.06 05:42 Tsiteeri
Selle teema võib lukku panna... asi leidis lahenduse uue süüteluku põhja paigaldamisega. Vana oli ikka tõsiselt ribadeks.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
