Pealkiri: Keretööd (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1584)
Poisonman
Registreerunud 27.03.06
Auto: audi 100 cd
postitati 21.05.06 19:03 Tsiteeri
Keretööd
audil oli rattakoopääres värvialused roostemullid
Lihvisin ära toppisin augud klaaskiudpahtlit täis aga kuidas nüüd saada seda klaaskuidpahtlid värviga ühetasaseks
mis võimalustega seda kindlaks teha
mis võtteid kasutada? /keegi ehk oskaks ka soovidata mis numbrit liivapaberit oleks mõistlik kasutada
silma ja näpuga ei ole päris see
Peb ju arvestama veel kivikaitse ja värvikihi paksusega.
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 21.05.06 19:15 Tsiteeri
see ei ole üldse mõistlik tegu mis sa tegid juba!
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 21.05.06 19:21 Tsiteeri
Oehh,
Parim varjant oleks olnud ussitanud pleki väljavahetamine aga kui sa juba läksid kallale siis enam pole muud midagi kui selle klaaskiudpahtli peale peenpahtel ja siis liivapaberile valu. Olen ise teinud isegi viimased lihvid märja 800 paberiga. Siis krunt peale, krunt uuesti 800-1000 paberiga üle ja siis värv selga :) Värvi kiht on nii õhuke, et pahtli sa peab lihvima tasaseks ümbruses oleva värviga. Ja värvimisel lihtsalt hajutad natuke. Kui tahad natukenegi viisakat välimust siis unusta aerosool :)
kuuzik
Registreerunud 06.05.06
postitati 22.05.06 16:53 Tsiteeri
klaaskiudpahtli peale peenpahtlit????
nagu ma aru saan siis sellel on klaaskiud sees !?
aga lihvimisel ei ole sellel ju mingit vahet selle klaasimöxi võid 80se paberiga siledas nühkida ja kui see on sile siis lase 150se paberiga üle ja siis pane krunt peale 2-3 kihti ja siis lihvi krunt 400se paberiga ning kui jääb mõni auk või väike lohuke siis pane peenpahtlit ( sellex ongi peenpahtel loodud et väixemaid auke ja kriime täita ) ja kui lihvimine valmis siis värv peale ja seda hajutamisega hajutada
aga peenpahtlit ma küll isegi mitte tappes klaasimöxile peale ei panex ja siis lihvima ka ei hakkax sest kui sa ei ole klaasip lihvinud siis ei ole ju mõtet peent peale panna sa ju nühid sella maha (peenpahtlil ei ole niihead kleepumist kui pahtlil
Poisonman
Auto: audi 100 cd
postitati 22.05.06 20:39 Tsiteeri
Tänud
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 22.05.06 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Poisonman
Tänud
aga lõpus läheb ikka rooste, nagu mul koopaäär.:(
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
