Pealkiri: v6 asendamine 2.2 turboga (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1551)
lxxl
Registreerunud 21.05.06
postitati 21.05.06 15:03 Tsiteeri
Tere
Ei tea kas leidub siin asjakohaseid mehi aga proovida tasub.
Autoks 80 b4 quattro v6 motoga. tahaks teada, et mida peaks ära vahetama et talle peale istutada s2 mootor.
See on selge, et uued juhtmed ja aju ja kast aga kuidas sildadega lood on? s2 moto oleks põhimõtteliselt koos juhtmestikuga olemas. On keegi seda teinud, kelle käest nõu küsida? Tean et lihtsam on osta kohe s2 või s4 aga need kered ei meeldi lihtsalt.
Jään siis pädevate inimeste arvamusi ootama, niisama ilkujad olgu tasa.
postitati 21.05.06 15:34 Tsiteeri
Osta siis see ära, tuleb kokkuvõttes kõvasti odavam. See on samamoodi tehtud.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 21.05.06 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
SEE auto on küll suht raibe, vähemalt praeguses seisukorras. Sinna läheks ka ikka suht palju raha, tööd ja unetuid öid et sellest autot teha.
Enivei ma ise olen ka seda meelt, et aretamine ei tasu ära, kui sa ise tegija ei ole. Läheb lihtsalt mõttetult kalliks see projekt.
Ja kas sul on see mootor siis niisama juba kuskil vedelemas? et ainult pealetõstmise vaev?
lxxl
postitati 21.05.06 20:50 Tsiteeri
Mootorit just vedelemas pole aga raha selle ostmiseks oleks nagu olemas. Ise olen aretaja ka kuna isegi autoremondi paberid taskus ja üksjagu kogemusi ka. olen päris kindel et saan sellega hakkama ja tuttavaid ka päris palju mehaanikuid. Olekski lihtsalt vaja teada, et kas pääsen esialgu, et auto lihtsalt liikuma saada ainult moto ja juhtmestiku (aju), käigukasti vahetusega. Selge see et bensu pump ja radikas ja nõuke pudi padi ka vaja välja vahetada. Probleem ongi, et kas praegune gardaan istub r5 kasti otsa ja kas sillad seda kannatavad?
Tenks
Registreerunud 08.02.06
postitati 21.05.06 21:14 Tsiteeri
See ongi S2. Sedaan lihtsalt. Muudetud on ainult välimust veidike. Muu on stock.
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 21.05.06 22:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Tenks
See on audi b4 sedaan millele on audi S2 avandi mootor kast jne peale tõstetud,mitte ei ole tegu stock S2-ga.
Foorumis sellest S2 limost jutt küll:)
postitati 22.05.06 05:44 Tsiteeri
Meie foorumi kasutaja mellow kunagine auto. Doonoriks oli minu teada ka just V6 konega B4.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11842
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 22.05.06 06:04 Tsiteeri
Käigukasti ei ole iseenesest vaja vahetada - Audi 5-, 6- ja vanemad 8-silindrilised mootoriplokid on kõik sama poldijaotusega, st. käigukastid on omavahel vahetatavad. Seega kasti- ja kardaaniprobleem langeb ära. V6 mootorikinnituste koha pealt ei oska kahjuks kommenteerida. V8 omad on igatahes R5 omadest erinevad...
Tenks
postitati 22.05.06 11:22 Tsiteeri
Olgu:)
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
