Pealkiri: Millega auku teha? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1665)
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 21.05.06 13:58 Tsiteeri
Millega auku teha?
Taha aknalauale tahan juba mitu aega supakat panna. Aga millegagi ei saa seda auku pleki sisse. Plekikääridega raske ja ääred jäävad ka koledad. Tikksaega olnegi enamuse teinud aga sellega saab ka vähe teha sest tera tuleb koguaeg küljest ära. Siis selline küsimus veel,et kui taha aknalauale supaka panen siis pleki peale panen paksema puuplaadi ka aga kui suur see olema peab? kas piisab kui puitu ulatub üle supaka ääre ming 3 cm?
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 22.05.06 05:28 Tsiteeri
Puitplaat võiks ikka natuke suurem olla,külgedelt ikka 20cm ,siis jääb see asi jäigem.Augud olen ise küll tikksaega saanud päris edukalt lõigatud.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 22.05.06 09:14 Tsiteeri
soovitan soojalt .pane terve aknalaua ulatuses MDF ist plaat.(oli vist mdf mega survega pressitud)enda b4 tegin.päris hea sai
puristaja
Auto: S6
postitati 22.05.06 09:42 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Kas see MDF on ka puit või mis? sry pole kuulnud sellisest asjast:)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 22.05.06 09:55 Tsiteeri
Algselt postitas: puristaja
Pressitud tolm põhimõtteliselt, et jah puidu sarnane siis :D
Selle plaadi võid seal teha suht ükskõik mis plaadist, olgu ta vineer, saepuruplaat, MDF või täispuit. Oluline on, et väga õhuksest materjalist seda ei tee ning et korralikult ta sinna kinnitad.
puristaja
Auto: S6
postitati 22.05.06 13:28 Tsiteeri
Aitäh nõuannete ees:)
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
