Pealkiri: Rootslaste suppertuuning (idioot kapoti all) (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2046)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 21.05.06 10:45 Tsiteeri
Veidi "rõõmsast" avastusest mida nägin eile kapoti all korrastust tehes. Kuna auto ise on alles üle nädala veidi minu käes olnud ja pole nagu veel kõigele suutnud pilku heita, siis eile mahlasid vahetades mõtlesin et vahetaks ka õhufiltri ära. Mis aga selgus. Õhufiltrit sel autol polnudki sees. See selleks aga õhuvõtukambri kaane sisse oli oma 10 kond auku puuritud 10 läbimõõdus. Vat see oli juba keeruline asi. Keegi äge mees oli vist kunagi mõelnud et võiks teha kodukootud koonusfiltri ja siis võimsalt auke puurinud. Pool õhtut läks aega et klaasriide ja vaiguga asi korralikult seespoolt hermeetiliseks muuta. Aga ennem seda avastasin veel ühe toreda asja. See õhuvõtulõdvik (suur) selle sees oli üks metallist sõel. Selle eemaldamisel ja lähemal uurimisel selgus et sealt ei paista mitte kui midagi läbi ... nii paksu õli ja nõekorra all oli teine. Igatahes peale selle asja puhastust ning kupatuse tagasi ladumist on masinal hoopis teine minek ja hääl ka kuidagi vaiksem :) Aga sellistele tuuningumeestele kellel õiget selgust selliste asjade vajalikuses nagu õhusüsteemi hermeetilisus ning filtreering ... neile annaks küll nii et tolmab .....
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 21.05.06 11:16 Tsiteeri
Kas tõid ise auto Rootsist või ostsid Eestist? Kui siit, siis kust.
ultra2005
postitati 21.05.06 16:02 Tsiteeri
Võrus käisin järel. See tüüp kellelt ostsin oli selle auto mingi veebruari kuus rootsist toonud :P
jaspa
postitati 21.05.06 16:20 Tsiteeri
Ilmselt Antsla kandist. Paistab, et seal mingi vend veab neid Rootsist. Kunagi varakevadel Tallinnast lõuna poole sõites sai ka seal ühte vaatamas käidud. Piltidelt ja jutu järgi paistis nagu "prillikivi" olevat, kuid kui kohale jõudsin oli autol iga plekk isevärvi tooniga. Helistasin ka ise ilmselt sinu auto kuulutuse peale, kuid kui sain teada, et sealtkandist pärit siis loobusin vaatamisest.
ultra2005
postitati 21.05.06 20:18 Tsiteeri
Nu eks jah ... hmmmz aga loobuda ka enam ei taha ... nüüd jääb ainult enda käe järgi masin korda seada ... ja muidugi ylejäänud asjad on siiski enam vähem ok ... aga muidugi see õhutussüsteem on puusse küll ... aga muidugi jah ... see vend oli jap antsla kandist ... Kobelast täpsemalt
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 22.05.06 05:44 Tsiteeri
Sellega võib selline lugu olla, et sisselaskesse on väga palju sellist kraami sattunud, mida seal kohe kuidagi ei tohi olla
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 22.05.06 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
ostsin paar aastat tagasi 2.3 sigari.Lasin rihmad õlid filtrid vahetada.Umbes 2 kuu pärast hakkas õlituluke tyhikäigul plinkima:(vahetasin andureid ........ja huvipärast vaatasin õhufiltrit.......filter oli ühest servast kortsus ja korpus igasugust sodi ja liiva täis:(:mad::(arvan et sellest see plinkimine.
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
