Pealkiri: Mure V8 mootori osade leidmisega!!!! (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1654)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 20.05.06 12:28 Tsiteeri
Jama siis nimelt, et klapikate vahetusega sai mingil moel ära lõhutud nukkvõll ja nüüdseks läbi helistatud lammutused ja kuulutused pole andnud positiivset vastust.
Palun siis abi foorumist veel, et kui kellelgi vedelemas või mõnel tema sõbral vedelemas, oleks sellest mulle väga suur abi. Katki siis läks sõidusuunas vasakpoolne ja kaanel parempoolne, see millel pole rihmaratast ega ka jagajat otsas.
Tevitades ja lootes teie abile Veiko!!!!
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 20.05.06 17:36 Tsiteeri
Ja kui Sa veel suudaksid täpsustada, kas on tegu 3.6; 3.7 või 4.2 L mootoriga ja ega ka vist aasta ei teeks halba ?
Mitte et mul pakkuda oleks, aga teistele kel midagi leidub kindlasti abiks... :)
ve1ks
postitati 20.05.06 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: ash
Jep sorry, minu viga ,et siis V8 3,6 aastast 90. Kuigi sain ka mingit infot, et 4,2 -sel pidi olema sama nukk, kuid 100% pole kindel.
Teadjad võiksid siinkohal vastu vaielda!!!!
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 21.05.06 11:36 Tsiteeri
Mine vaata Pärnu mnt alguses...ennem linna jõudmist väike lammutus. Seal seisis üks V8 3.6 lammutamiseks. Aga mis puutub 3.7 l siis sellist pole ju olemas
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 21.05.06 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
3.7 V8 on reaalselt olemas A8 peal:)
ve1ks
postitati 21.05.06 12:07 Tsiteeri
Ehk oskad mulle telefoni nr anda, et saaks helistada, kuna ise pole Tlna inimene, siis ehku peale ei tahaks kohe kohale kupatada.
Igal juhul tänan igasuguste viidete eest, kuna seda osa on kohe kiiremas korras vaja!!
ve1ks
Reval annab hinnaks 11000 peaaegu -- kole :o
ve1ks
postitati 22.05.06 04:40 Tsiteeri
Oskab keegi mulle siia kirja panna romulate nr. Tlnas, kus võib olla vajaminevat osa???
riio
postitati 22.05.06 06:26 Tsiteeri
Mis aga puutub 3.7 l siis seda teadsin isegi, et olemas A8 aga mina pidasin silmas ikke seda mis mu´l ja veiksil ehk V8. Kohe kindlasti ei sobi uue A8 jupid V8 omadega kokku. Aga mis puutub tel. nr kohta siis tõesti seda mul pole, tean vaid kus see aparaat seisis....ise nuhkisin sealt küljest filtri kopsikut ja tulesid aga need olid viga saanud:( aga mootor oli korralik...peale õli panni see oli lömmis. Kaugelt sa siis oled? Üritan uurida...
ve1ks
postitati 22.05.06 11:46 Tsiteeri
No nii, probleem hakkab lahenema!! :D
Soovitud osa juba käega katsuda - peaaegu .
ve1ks
postitati 22.05.06 11:47 Tsiteeri
Ma Valgamaalt, st. 200 km kaugusel Tlnast. ;)
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 22.05.06 11:58 Tsiteeri
Väike Autolammutuse nr. on mob. 5025222 ja tava6099744
ash
Auto: typ85 CQ '87
postitati 22.05.06 22:34 Tsiteeri
Sorry for OT: AGA, seda teema algust võib lugeda välja kaheti: mure V8 (ehk siis V 8 - silindrite arvu järgi) mootori osade leidmisega. või siis mudeli järgi V8 - kuna teie mudel on juba sellise nimetusega, olekski lihtsam asja lihtsustada :) Ei midagi isiklikku... :P
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 23.05.06 04:32 Tsiteeri
Prillim'el on samuti [ks 3.6 ne V8 ja [ks 4,2 ne ka
www.autolammutus.ee
25 KW per ratas :)
kala
Registreerunud 16.10.02
Auto: Subaru forester; Audi 100 C4 2.0
postitati 23.05.06 06:53 Tsiteeri
me juba leidsime sellele probleemile lahenduse :)
riio
postitati 23.05.06 08:06 Tsiteeri
Kohe hea meel, et üks Veee pannakse jälle liikvele...hooldage ja armastage seda masinat...meil neid korralike suht vähe:)
ve1ks
postitati 24.05.06 06:33 Tsiteeri
No nii ja jällegi auto sõitmas !!! :D
Suured tänud kõigile, kes aitasid lahendada mu probleemi!!!
Ja kõige suuremad tänud Kala'le, kellelt sain õige osa!!;)
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 24.05.06 06:55 Tsiteeri
Kas 3,6 ja 4,2 nukkvõllid on samad või ei? Kuidas ta näpu vahel üldse pooleks saab minna?
ve1ks
postitati 24.05.06 11:00 Tsiteeri
Ega ta näpu vahel läinudki :P, ma ei pannud teda ilusti paika, kui tagasi panin ja üks kael ei läinud paika ja usu ei ole vaja palju, et nukk ära lõhkuda.
Nukad pidid olema sarnased ja identsed, kuid 4,2-se omal pidi olema tõus parem, seda kuulsin Kalalt.
kala
postitati 24.05.06 13:14 Tsiteeri
nu mina kuulsin ka seda "naistelt saunas" krt seda infot teab :)
kui keegi proovida tahab siis on ka 4.2 omad olemas :cool:
[PHP: 30.9% - SQL: 69.1%]
