Pealkiri: Tänud abi eest! Asi korras. Jalad saavad sõidu ajal märjaks!? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1674)
Antslagi
Registreerunud 13.12.05
Auto: A8 1999 TDI müüdud
postitati 20.05.06 07:26 Tsiteeri
Kes oskab öelda, milles on probleem? A8 1998 mudel, kurvides viskab jalgadele õhu puhumise avadest vett. Kas on midagi rikkis või mõni sadevee äravoolu ava umbes? Kuidas probleemi lahendada?
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 20.05.06 07:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Antslagi
täpselt nii. kapoti alla pead natuke vaatama.
lapsest peale on hobused meeldinud
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 20.05.06 07:32 Tsiteeri
A8-ga täpselt kursis pole,aga võiksid vaadata kojameeste juures oleva plastkatte alla.Kui seal on vett siis on äravooluavad umbes.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.05.06 08:07 Tsiteeri
See probleem esineb suht tihti nendel autodel - nimelt probleem selles, et ummistuvad ära kaks kondensvee äravoolu toru. Torud asuvad salongis keskonsoolis umbes gaasipedaali juures ja teine toru asub paremal pool. Nendele ligipääsemiseks tuleb ära võtta põrandamatt ning keskkonsooli küljed (ühe kruviga kinni). Torud on sellisest punakas-oranzist kummist.
Antslagi
postitati 20.05.06 10:18 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Aitäh!
Benner
Auto: A8 4,2 Q, 1998
postitati 21.05.06 19:43 Tsiteeri
terv, mul sama probleem, katkusin täna laiali ja lasin kompressoriga mõlemas suunas läbi, ei saanud aru kas tulemust oli või ei.
kuidas teie tegite?
+ kui vaatan kapoti alla, siis seal õhufiltri all on suur hulk vett ikkagi, enamus voolikuid vee all:S
ja sealt ma ei leidnud kohta, kus see vesi peaks ära voolama, ei hakanud kõike lahti katkuma....või peaksin??
+ tagumine juhipoolne põrandamatt on ka läbimärg, kuidas see vesi sinna jõudis??
Antslagi
postitati 21.05.06 20:54 Tsiteeri
Kurat. Kiskusin voolikud lahti, torkisin traadiga läbi, panin kokku tagasi........ja sõidu ajal said jalad jälle märjaks. Lisaks hakkas veel ka airbagi tuli põlema. Kes teab, kas neid oranze voolikuid sealt küljes ka ära saab võtta?
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
