Pealkiri: Õli Temperatuuri näit on 0 (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1569)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 19.05.06 19:39 Tsiteeri
Mingist hetkest hakkasin vaatame et see kolmest lisakellast keskmine ... see mis peaks nagu näitama seda õli tempeatuurinäitu ... on oma seieri lasknud 0-lli ja siit küsimus ... milles võiks viga olla sest poleks nagu paha ka õli näitu jälgida salongist ning samas tahaks teada et kui miski andur või ühendus äkki ei anna piisavalt hästi kontaktyhendust siis kus see audi 100-l asub ... see andur mis võtab seda õli temperatuuri?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 20.05.06 12:59 Tsiteeri
Õlitemperatuuri andur peaks asuma mootori eesotsas.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 20.05.06 18:56 Tsiteeri
kuskil õlipumba kandis peaks andur olema
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 22.05.06 07:11 Tsiteeri
Vahel sa anduri vahetusega veast lahti ei saa...spidokas võib ka külmjoode olla...endal oli õli anduritega sama jant...vahetasin ära ja ei halligi siis aga sain aru, et tuleb kellade blokile kallale minna
ultra2005
postitati 22.05.06 18:28 Tsiteeri
Huvitav on see et süüdet siss keerates viskab seier end põhja ja nii kui auto käivitub vajub see õlitembi näit hetkega 0-lli ... ei viitsi nagu ennem kallale minna kui pole targema ssaanud :)
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 22.05.06 19:01 Tsiteeri
Mul küll A6 2,5 TDi, aga põhja pole küll kordagi visanud süüdet sisse keerates. Alguses ikka nullis nagu on ja pikemat vahemaad (üle 30km) sõites hakkab alles üles poole liikuma. Kui sõitnud mingi 60-100 km jutti maantee kiirusega tõuseb enam-vähem samale tasemele jahutustemperatuuri näidikuga.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
