Pealkiri: rihma vahetus 5000-. (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 4886)
kaitc6
Registreerunud 27.11.05
Auto: audi 100
postitati 19.05.06 18:24 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda mis maksab audi 100. 1993a mootoririhma vahetus? Ning kus seda teha saab?
Minult küsitakse 5000eeku ja räägitakse, et terve esimene ots tuleb lahti kiskuda! Kas on asi nii hull?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.05.06 18:34 Tsiteeri
Küsida võib ju mida-iganes ja selleks on igal firmal õigus aga Sina uuri ka teistest firmadest ning tee oma valik. Tervet esiotsa nüüd küll maha ei pea võtma aga parema ligipääsemise huvides tuleb ülemine plekk küll maha võtta.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 19.05.06 18:37 Tsiteeri
Eks hind oleneb ka mootorist endast, mille kohta pole esimeses postituses sõnakestki.
diabolos
Registreerunud 23.06.05
Auto: A6 C4
postitati 19.05.06 19:10 Tsiteeri
ei oska täpselt antud teemat kommenteerida. Võin öelda vaid niipalju, et Tartus ühe klubilise firmas eelmisel aastal tehti 97a 2.6L A6-t Plokikaante lihv, uued kaanetihendid, uus hammasrihm, jahutusvedelik, õli, termostaat, õlifilter... Maksma läks 5500.-
genka1975
Registreerunud 31.01.06
Auto: 2,3 100 C4 91 a. 98 kw man.
postitati 20.05.06 00:30 Tsiteeri
Kui sul on 2,3 mootor, siis hind on õiglane. Tööd on palju, stange, radikas(radikad) eest ära, pikk rihm maha, ülemine "tala" ära.
Ise tegin nii- lammutasin lahti, rihm oli mingi 700, veepump 500, pingutusrull 2000:o+ raha ( tegelikult kui silikoonpinguti korras, vaheta ära ainult rull 250 raha, tegin ise nii). Ja teeninduses lased lihtsalt rihmaseibi lahti teha ja uued asjad installida. Pärast paned ise kokku.
Tuleb tunduvalt odavam + õpid ise ka autot tundma.
Räägi tõtt, või vahemalt ära valeta.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 22.05.06 07:44 Tsiteeri
Täiesti normaalne hind oleks ju 5000 krooksu....sellega on ikke palju mässamist. Ja pealegist on see 5000 b osadega...kui a osasid tahad siis saaks ka vist 10 000...:D
Endal läks isegi sellest viimasest numbrist kõvasti üle...
Siit loo moraal: ärge hoidke kokku rihma pealt:cool:
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 22.05.06 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: genka1975
Kas tõesti on vaja C4jal seada seal niipalju lammutada? 80l ei pidanud küll stanget ja tala ja asju maha võtma, kõik sai niisama sealt vahelt ära tehtud.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 22.05.06 08:35 Tsiteeri
audi 100 2.8 V6 rihma vahetus läks maksma ca 2000 + oma töö. Aega kulus koos rakise valmistamisega ca päev rahulikult tehes. Veepumpa ei vahetanud kuid termaostaadi küll.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
Melvin
Registreerunud 30.04.05
Auto: Audi 100
postitati 22.05.06 15:02 Tsiteeri
no mul on audi 100 93a 2,6 v6 ja hinnaks küsiti 500 eeki
genka1975
postitati 22.05.06 15:12 Tsiteeri
Audi 100-l, kui motoks on rida 5, pole lihtsalt ruumi mootori ees. rihma kate praktiliselt vastu esiotsa, sellest ka suur lammutamine. Jutt on siis C4 kerest.
ranz
postitati 22.05.06 15:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Melvin
Rihma vahetuse eest:o ütle siis teistele ka kuskohas seda nii odavalt teha saab, ma arvan, et huvlisi olkes nagu murdu.
riio
postitati 22.05.06 15:42 Tsiteeri
jah 500 ja 600 küsitakse osades nurgatagustes kohtades ainult töö eest...asjad tuleb ju ka osta seega sellel 500 mainmisel pole mõtet
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 22.05.06 15:51 Tsiteeri
kusjuures r5 mootoril saab hakkama ka ilma radika(te) eemaldamiseta. samuti stange eemaldamiseta. kindlasti tuleb eemaldada ülemine plekk. kitsas on, eriti ventilaatori tiiviku eemaldamise ja tagasipanekuga aga saab hakkama.
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 22.05.06 16:37 Tsiteeri
Tartus öeldi, et 4500 eeku läheb kogu jama maksma.
2,3 mootoril siis, C4-l
riio
postitati 22.05.06 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: puristaja
Mis sinna hulka kuuluvad...inimesed saage juba aru...mis on hammasrihma vahetus.. osad siin räägivad ainult rihmast (ei vaheta veepumpa, muid tihendie jn jne), teised aga vahetavad kõik hammas rihma juurde kuuluvaga (kaasa arvatud simmerid, pumbad, lamerihmad kogu kompott) seega kui keegi mainib rihma vahetust siis kirjutage juurde mis sellega kaasneb ja mis varuosi kasutatakse, kas b või. Loomulikult on brasiilias tehtud hammasrihm odavam kui saksa oma:cool:
puristaja
Auto: S6
postitati 22.05.06 19:50 Tsiteeri
Hinna sees oli töö, pingutusrullik, veepump, hammasrihm ja generaatoririhm. Seda siis CarStopis.
kalda
Registreerunud 07.01.05
Auto: E60 3,0 D
postitati 23.05.06 08:51 Tsiteeri
eriti kirves ikka 5000 eeki, s.o 3 tunni töö, mitte mingit stanget ega radikat küll ära võtta ei tule! MEHED KUST TE SEDA VÕTATE! Ise vahetasin enda C4, 2,5 tdi-l, mingi stange ja radika lammutamiseks küll ei läinud! :D:D:D
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 23.05.06 09:08 Tsiteeri
Algselt postitas: kalda
Pe*se kaudu saab hambaid ka ravida, ma ei tea kuidas diislil ette nähtud aga bensukal 5 sil on endal parem teha seda kui nina eest ära on. Ma ei ole veel kuskil näind et seda teisiti tehakse.
ranz
postitati 23.05.06 09:10 Tsiteeri
Missasja te vaidlete... autol ja autol on vahe sees, ei ole nii, et kõigil on see asi samamoodi. Nagu näha 2,5TDIl saab ilma lammutamata, minu 2,3 80le sai ka ilma lammutamata, kuid selgub et C4 100l on vaja laiali asi võtta.
kalda
Auto: E60 3,0 D
postitati 23.05.06 10:20 Tsiteeri
ei vaidle keegi. kes tahab 3 tunni asemel 7 tundi tööd teha, see lasku aga minna, mõnimees võtab äkki mootori ka maha, et rihma vahetada, ja olen vahetanud sellel 2,3 mootoril rima nii et stanget ja radikat ei pea puutuma! aga eks igaüks teab! JÕUDU TÖÖLE:D:D:D
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 23.05.06 10:47 Tsiteeri
2,3 audi coupe-l läks aasta tagasi OÜ Arupos rihmavahetus koos osadega maksma veidi üle 2000 krooni (sh ka veepump)
puristaja
Auto: S6
postitati 23.05.06 14:52 Tsiteeri
Kuidas see võimalik, et igal pool nii suured hinnavahed!
Miks siis üldse keegi peaks tegema 4500-5000-ga kui saab ka 2000-ga
riio
postitati 23.05.06 14:57 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Kas tõesti nõnda odav tuli sul Aava juures koos jupidega...ei tahaks uskuda...jupid ise peaks sul B osadena maksma kuskil 2000-2800 ja töö seal oli vits 600 ja umbes 3000 oleks selline säästu rihma vahetus ültse. Ahh üldiselt mida me siin vaidleme eks igaüks teab ise;)
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 23.05.06 15:49 Tsiteeri
Minul läks 2.8 -l 3200.- koos veepumbaga ja seda Põlvas. 2 tundi ja asi oli korras. Tosool ka vahetati ära. Vanal autol 2,2 C3 vahetasin ise. Palju jupid läksid- ei mäleta aga hullu ei olnud midagi. 5000 tundub palju olevat ja Tauf auto teeb vist sellise rahaga Tartus.
auto nr 27
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 24.05.06 11:02 Tsiteeri
C4 kerel jäävad nii V6 kui ka R5 rihmavahetuse B-juppide hinnad sinna 2000-2500 eek kanti. Töö on sõltuvalt siis tunnihinnast - 200 eek tunnihinna ja kogemustega mehe korral peaks 500 eegiga hakkama saama küll.
Ise lähen Tartus paari päeva pärast V6-l just rihmu vahetama ja saan vist 2500 eegiga kogu värgi hakkama (2 rihma, 2 rulli ja veepump). Tööd teeb ühe AC-lase poolt soovitatud mees oma garaazis.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
