Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi A6 Allroad 3,0 TDI 171kw 2007
postitati 19.05.06 16:39
s4 (c4) kompuutri viga
Milles võib viga olla, kui s4 2.2 kompuuter aegajalt segast peksab st. igasugu kriipse, punkte ja kurat teab mida veel näitab, kuid sealtsamast kõik
jälle korras ja ok. Probleeme tekib siis kui miski pinisema hakkab (nt. klaasipesuvesi otsas jms ) siis ei loe sealt halligi välja milles asi võib
olla. Kui siis ainult seda kas tule värv kollane, punane.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.05.06 16:45
Viga on tavaliselt kellade plokis pistikühendustes. Tuleb plokk lahti võtta ning kõik ühendused puhastada ning määrida spets el.seadmete spreiga.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
