Pealkiri: jõnks gaasi lisamisel (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1718)
saaresto
Registreerunud 23.02.06
postitati 19.05.06 12:28 Tsiteeri
Autoks b4 2,0 pritsung 85 kW. Kui vajutada sõiduajal sujuvalt gaasi, siis tekib mingil hetkel mootorile tugev jõnks sisse (võtab hinge kinni). Aga kui vajutada järsku pedaali läheb mootor ilusti põõrdesse. Kust võiks selle viga otsida ??
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 19.05.06 12:53 Tsiteeri
ega siin võibki jääda diskuteerima selle üle mis viga võib olla. ega keegi hiromant pole. parim viis teada saada midagi on stendis ära käia ikkagi. kui tahad et keeegi probleemi süveneda viitsks käi speedsteris hannese juures tiir ära.
endal suht samasugust probleemi esinenud. õhukukulugejas oli ka viga, samuti lõi gaasi andmisel süüte korraks varaseks, sellest ka see jõnksatus. detonatsiooniandur jamas kah. aga ega siin foorumis sa vaevalt targemaks saad.
frames
Registreerunud 20.09.04
postitati 20.05.06 19:59 Tsiteeri
Täpsemalt oskab Sulle vea põhjuse tõesti öelda ainult
diagnostika. Minu vanal autol leiti sama vea põhjuseks
lambda andur, mis tühikäigul ei töötanud.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 20.05.06 20:49 Tsiteeri
mingi teoreetiline võimalus lambdaprobleemiks isegi võib olla - nimelt tõsisemal kiirendamisel aju lambda signaali ei jälgi
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 21.05.06 09:08 Tsiteeri
Mul sama mootoriga b4 ja tegi jõnksu selline asi nagu gaasiklapi asendiandur (potekas). Jõnks tuli sisse tiba enne 3000 rpm-i. Ostsin lammarist "uue" asemele ja pole juba 2 nädalat täheldanud mingeid jõnkse.
audi994
Registreerunud 31.05.06
Auto: audi 80 b4 2.0 85 kw
postitati 06.06.06 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
palju maksis lamutuses? mul sama jama
audimiis
Registreerunud 05.02.05
Auto: Audi S4 2.2t
postitati 06.06.06 10:20 Tsiteeri
Ka mu autol sama mootori tyybiga mudelil enne 3000rpm-i tuli jõnx sisse.Käisin peale selle diagnostis ja täheldati et gaasiglapi andur ja lambda olid veaga.
staertow
Registreerunud 30.05.05
Auto: Audi A3 Sportback Caractere
postitati 06.06.06 10:28 Tsiteeri
nii, mis kohti veel diagnostikaks soovitatakse?
Soyer
postitati 06.06.06 15:11 Tsiteeri
Krt ei mäletagi täpselt aga võis olla isegi 250- aga pead ei anna.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 06.06.06 15:38 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
digifant pritse ju(abk), see jälgib küll lamda signaali koguaeg
monte
Registreerunud 16.01.06
Auto: Audi A6 Avant 1995 V6 - 2,6 (105kw)
postitati 20.08.06 11:09 Tsiteeri
tulin tartust ja oli kiire - vaja jõuda saksa-rootsi MM mängu ajaks koju. Nii et sirgetel lasin masinat ikka suht peeneks.
Pärast seda probleem kadus ja tagasi pole tulnud. go figure.
Mitte et ma kihutamist pooldaks :(
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
