Pealkiri: airbagi tuli jääb käivitamisel 2 minutiks põlema CASE CLOSED revalis käik aitas (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1333)
antsu
postitati 19.05.06 08:05 Tsiteeri
Tervist..tegu siis C4 kerega A6ega 2.8 Q A/T. Kui auto käima panna siis jääb ca kaheks minutiks airbagi tuli põlema. Kas viga võiks olla miskit istme anduris või et lihtsalt peaks miskit ära laskma resettida seal?
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 19.05.06 08:12 Tsiteeri
Minu autol aitas nn resettimine seda sai juhuslikult diagnostikas tehtud.
Tule sain põlema kelladeploki äraoleku ajal süüdet keerates.
Nii ET ÄRGE SÜÜDET KEERAKE kui auto laiali.
sain vist isegi auto korda ;-)
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 19.05.06 08:53 Tsiteeri
viga võib olla ka vabalt selles, et nii annab Airbagi juhtplokk teada, et kõrvalistuja Airbag on deaktiveeritud.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 19.05.06 08:59 Tsiteeri
Kas C4 saab kõrvalistuja airbagi nii ka välja lülitada, et tuli põlema ei jääks ja juhi oma töötaks. Mis see tegevus maksab?
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 19.05.06 15:43 Tsiteeri
Minu masinal hakkas ükspäev teab millest sama pull, pole ma akut maha kiskunud ega midagi. Hakkasin uurima panin vag-com külge ja näitas airbagil mingit viga. Kustutasin veateate ja tulega sai ka kõik korda. Viga pole tagasi tulnud.
ponkskar
Registreerunud 20.11.04
postitati 22.08.06 17:00 Tsiteeri
Kui ma vahetasin süüteluku põhja ära siis tekkis ka nii, et air bag tuli põleb peale autot käivitades ca 2 minutit ja siis kustub ära. Ehk siis suures laastus tekkis viga nii nagu ühel ülal kirjutajal, et keerasin süüdet st. panin auto käima kui kelladeblokk ei olnud ühendatud.Tahtsin kontrollida,et kas süüteluku põhi ikka töötab. Aku ei olnud ka lahti ühendatud.
Peab teinekord targem ja ettevaatlikum olema, muidu kärsatan veel auto ka maha.
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
