Mure siis järgmine- auto audi a4. Suuremal kiirusel pidurdamisel on kõva vibra sees. Algul arvasin, et pidurikettad kõverad. Vahetasin nii esimesed
kui tagumised, ei muutunud midagi. Kui lihtsalt sõita siis on ka hästi õrn vibra. Väiksemal kiirusel pidurdamisel on seda hästi vähe tunda.
genka1975
Registreerunud 31.01.06
Auto: 2,3 100 C4 91 a. 98 kw man.
postitati 18.05.06 14:08
Ega viimasel ajal ühtegi olukorda pole olnud, millest velg kõveraks läheks? Kontrolli rehvistendis ka igaksjuhuks.
Omal näiteks pandi ühel teisel autol ketas valesti- kettal oli väike auk, rummul tihvt. Polte kinni keerates ei saanud midagi aru. Ja jama algas
tasakesi, alles mõna päeva möödudes. Õnneks piisas ketta õigeks keeramiseks
Räägi tõtt, või vahemalt ära valeta.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 18.05.06 14:46
Võibolla vajavad veljed tasakaalustamist, aga seljuhul peaks pidevalt vibra sees olema...
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
Usu mind, su autol vajavad rooliotsad vahetust (läbitud teema).
Edit: Lähtdes lausest: "Suuremal kiirusel pidurdamisel on kõva vibra sees".
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 18.05.06 19:05
Mul tekkis sama jama vahetult enne talverehvide vahetust. Nüüd suvekatega enam seda viga pole. Imo oli viga siis rehvides/velgedes, sest rooliotsad
olid ka kindlalt korras. Samas kui rooliotsad läbi siis 100% võib täpselt sama jama korduda ja usun et kulunud rattalaagrid võivad sama efekti
tekitada.
Terv
Simps
Auto: erinevad
postitati 18.05.06 19:09
Algselt postitas: wauzzz
Kui sa vahetasid talverehvid suverehvide vastu, kas siis läksid ka veljed vahetusse ? Kui läksid, siis olid vanad veljed tasakaalustamata või lihtsalt
kõverad. On olnud ka juhuseid, kui rehvides on ``munad`` jms.
wauzzz
postitati 18.05.06 19:15
Koos velgedega läksid jah vahetusse. See aitas küll, nii kiskuva rooli kui ka vibra vastu. ilmselgelt oli eelmistel rehvidel/velgedel kõva "kiiks" küljes.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
