Pealkiri: Kellade valgustusest (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1563)
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 18.05.06 08:44 Tsiteeri
Kuna mul kellade plokk jamas, katkusin ta laiali. Üks riba oli ää kärsanud, selle sai korda.
Kuna tahhoka ja spidomeetri valgustus oli kuidagi tuhm, võtsin teiselt kellade plokilt 2w pirnid ja asendasin need tuhmud 1,1w.
Tulemuseks jäi väga hea valgustus. Nüüd aga küsimus, kas see 2w midagi kuskil ära ei kärsata?
Otsisin, aga ei leidnud netist skeemi B4 kellaploki pirnide kohta, et mitme vatine pirn originaalis kuskil käiks.
Ajah, tahoka all olev display kell hakkas ka põlema ainult 1,1w pirniga, kui sinna 2w panna, siis põlema ei hakka.
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 18.05.06 09:09 Tsiteeri
Üldiselt on need plokid kärssama läind küll võimsamatest pirnidest, a kui võimsatest just, ei tea:) Parem kasutada neid 1,1 ja asi tahe.
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
postitati 18.05.06 09:17 Tsiteeri
Küsimus on kuumuses, mis mitmest suurema võimsusega pirnist eraldub. Üldvalgustus pirnid on tavaliselt 1.1w. Kui suuremad paned, siis on oht et kuumuse ja ka niiskuse koostoimel hakkab spidodelt lahti kooruma must kattevärv.
Mul oli just elektroonilise odomeetri LCD (mis võrreldav kellaga) all võimsam pirn, kuna sa pead ju neid numbreid LCD-l ka heleda päevavalgusega nägema... kui tuled peale tõmbad lülitist, siis jääb muidugi tuhmimaks, nii et seal peaks 2w küll töötama.
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
