Pealkiri: klappide reguleerimine (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2732)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 17.05.06 21:06 Tsiteeri
kui keerukas tegevus see on audil?
kuidas?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 18.05.06 10:47 Tsiteeri
Tegevus ei ole väga keeruline kui tead mida teha ning on olemas selleks tööks vajalikud riistad ja hunnik erinevate mõõtudega reguleerseibe.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 18.05.06 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Kas lehtvõtmega on ka võimalik klappe reguleerida ?
Lehtvõtit kasutati vene autodel klappide reguleerimiseks...
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 18.05.06 14:54 Tsiteeri
kuis uur töö see muidu on?
KOFF
Registreerunud 23.01.05
Auto: 2 VAG toodet on olemas.
postitati 18.05.06 20:26 Tsiteeri
Kas see on siin mingi naljateema? :)
Või on sul mingi rariteetne antiik käsil?
Sellisel juhul ei teeks lisainformatsioon halba.
Never drink anything bigger than your head! (Bono)
Simps
Auto: erinevad
postitati 18.05.06 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: KOFF
Kas see on mingi naljateema? :)
Minu arust mitte, aga kasutaja jokker-i viimane postitus on küll koom :D
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 19.05.06 04:03 Tsiteeri
nali?
pole ise teinud enne sellsit tööd lihtsalt.
samru
postitati 19.05.06 05:15 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
nali?
Veel üks asi - lisaks spetstööriistadele peab oskama veel matemaatikat kah, sest seibi paksused tuleb välja arvutada.
pikkpresident
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi 100 "sigar", UAZ 469
postitati 20.05.06 10:49 Tsiteeri
Riistadeks sobivad VAZ 2108 asjad, tõsi, väikeste mööndustega. Ka seibid lähvad 08 omad. Vaja on ka mikromeetrit, et vanu seibe mõõta. Vähegi töötanud seib on ikka mõne sajandiku võrra õhem kui talle peale on kirjutatud. Ja nagu juba öeldi, on lisaks vaja matemaatikat.
AUDI, suudlen sind veel, tuul tuiskab kinni su jäljed alleel...
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 22.05.06 08:57 Tsiteeri
kust regullseibe võimalik saada?
pikkpresident
postitati 01.06.06 16:44 Tsiteeri
Poest loomulikult. Aaves on kindlasti ja ehk mujal ka. Veidi odavamad on VAZi seibid, aga mitte oluliselt. Ise lasin mõned Petserist tuua, aga ega nad sealgi väga odavad pole (muud vene autode osad on 2...4 korda odavamad kui Eestis). Lihtsaim ja odavaim lahendus on leida mõni autoremondiga tegelev sõber/tuttav, kellel neid kilode kaupa vedeleb.
EDIT: Mõned mehed valmistavad õhemaid seibe paksematest käiamise teel.
RacerX
Registreerunud 03.05.06
Auto: Audi 80 B4 2.6
postitati 03.06.06 13:06 Tsiteeri
ei hakka siis uut teemat tegema, et äkki keegi oskaks soovitada head kohta kus V6 mootoril klappe regullitakse ja mis hinnaga.
samru
postitati 03.06.06 13:30 Tsiteeri
Algselt postitas: RacerX
V6-l ei saagi klappe regullida, sest tal on hüdrotõukurid.
RacerX
postitati 03.06.06 14:11 Tsiteeri
aga kuidas siis saada lahti klapi klõbinast?
samru
postitati 03.06.06 14:24 Tsiteeri
Üldjuhul aitab kvaliteetse õli kasutamine. Probleem algabki sellest, et mootor läheb seest mustaks ning hüdrotõukurid ei reguleeru enam ära. Enne uue õli panekut võiks kasutada sellist möginat nagu "valves and lifters cleanerit" clean flo toodang. Muidugi on igasugu keemia kasutamisega ka teatud riskid aga meil pole siiani midagi juhtunud.
Lisaks veel niipalju, et õli peab kah normis olema.
RacerX
postitati 03.06.06 14:28 Tsiteeri
tänud kasutajale samru.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 03.06.06 16:08 Tsiteeri
hüdrokaid olen kohanud müügis kahte mõõtu
Uuena lahti löödud keskmise junni pikkus 16,0mm ja 16,5mm
teoreetiline võimalus tekitada hüdrokale üle 0,5mm -ine klapi vahe ja kui seda ei suuda õli surve ja kvaliteet surves hoida siis ongi kõva klõbin taga mis iseenesest midagi paha ei tee ainult häirib kõrvu.
Palju hullem kui klapp on pessa sisse lihvitud ja pannakse kokku pikk komplekt ilma klapi vaheta siis jäävad klapid praokile ja põlevad varsti ära (kuigi enakus juhtudel kaitseb hüdroka ehitus lolli remondimehe vea ära.
RacerX
postitati 03.06.06 16:34 Tsiteeri
et siis lihtsam ja odavam on lihtsalt vahetada õli+filter algatuseks ja kui pärast seda ka klõbin taga, siis võin juba nööri kaela panna:D
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 03.06.06 18:48 Tsiteeri
Veel lihtsam on õli max märgini sisse panna võib ka aidata:)
RacerX
postitati 04.06.06 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
tähendab, et õli on maxis;)
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
