Pealkiri: K: madal mürin ? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1948)
taavo23
Registreerunud 04.07.04
Auto: Audi A6 2.5 TDI
postitati 17.05.06 17:33 Tsiteeri
K: madal mürin ?
autoga sõites on salongis madal heli mürin, mida kiiremini sõitta seda tugevamaks läheb. Lasin kontrollida, öeldi et esimene param rattalaager, lasin ära vahetada, lähen siis proovisõitu maantele tegema ja mis ma kuulen see sama heli ikka alles ja vaata, et hullemakski läinud. Kas kellelgi on ideig, mis see olla või ja kas või lla tegi vigase laagri või kehva vahetusega või on hoopis midagi muud ???
Taavo
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 17.05.06 18:34 Tsiteeri
nu rattalaager võis seda vabat teha. seda saad ise ka kontrollida kas on laager või mitte. tõstad auto ülesse ja keerutad rattaid. kui on läbi siis teeb sellist kohisevat häält.
kuid ise pakuks, et äkki on hoopis mürarikkad rehvid all? olid eelmine aasta ka samad rehvid?
kust kandist helid tuleb?
There's lots of spirit in everyone!!!
taavo23
postitati 17.05.06 19:20 Tsiteeri
auto alles esimest aastat ja müra tuleb eest paremalt poolt ja ei usu, et tegu mürarikaste kummidega kuna lume sulades seda ei olnud....
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 18.05.06 11:02 Tsiteeri
ilselt ikke laagrid...ja laagrite kontrollimist pole rippuvas asendis teha...kuna endal undas sammuti ja seda kontrollides oli kõik ok aga ikka vahetasin laagri ära siis selgus, et oligi peetis. Vaata, ega midagi vahele ei ole jäänud kivi, klots havlasti või lahkunud
taavo23
postitati 18.05.06 11:23 Tsiteeri
laager vahetatud...täiendavalt kontrollitud mölema poole omad ja kõik võimalikud asjad, mis võivad eesotsas sellist müra teha...aga kõik OK. Kummirõhud kontrollitud ja tasakaalustatud...peale seda läks küll vaiksemaks aga täielikult ei kadusnu...ise arvan et lihtsalt valjud kummid aga miks nad siis alles nüüd (u 1 tagasi) hakkasid undama...
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 18.05.06 15:34 Tsiteeri
mõtlesin uut teemat teha aga küsin kohe siin selle laagrite kohta ära, kui raske on vahetada tagarataste laagreid? ei ole ketas pidurid ...
axm
Registreerunud 06.05.04
Auto: Coupe, A6
postitati 18.05.06 18:52 Tsiteeri
esirattalaagrit on kõige lihtsam kontrollida sõites, kui keerad vasakule avaldub suurem koormus paremale esirattale ja seeläbi ka laagrile, laager hakkab undama. Kui keerad paremale hakkab undama vasak laager. seda on muidugi kuulda siis kui muusika liiga valjult ei mängi:cool: samuti on ka kummidel suur osa müras ja teekate on ju ka va krobeline meil siin riigis.;)
puruvanale: :)
kui sul on trummelpiduritega auto siis on sul kasutusel koonusveerelaagrid, mille vahetamine on küllaltki lihtne.
1. eemalda kaitsekork
2. keerad fikseeriva mutri lahti, selle all võib olla ka selline nagadega seib, mis hoiab mutrit paigal.
3. siis kui mutter käes peaks kogu trummel tulema ära.
4. võtad laagri välja, teed puhtaks nii tagasilla koonuspinna kui ka trumli koonuspinna.
5. paned asja kokku koos uue ja õige!!! määrdega, loomulikult on ülimalt oluline PUHTUS, liivaterasid ei ole vaja kohe mitte sinna.:P
6. tagasi paned laagri väikese määrdekihiga trumli sisse.
7. kinnipingutuseks keerad võtmega kuni mutter on vastus ja siis veel 3/4 ringi otsa, loomulikult mõistusega läheneda, trummel peab ilusti veerema ikka
8. kattekorgi sisse ka määret ja see peale tagasi.:)
taavo23
postitati 19.05.06 07:06 Tsiteeri
minu mure juurde tagasi tulles siis minu veider hääl tekib jus sileda kattega teel (nt pärnu mnt kahe suunalisel) ja eile maanteel sõites vahepeal hääls läks vaiksemaks korra valjemaks....kõik võimalikud varjandid juba proovitud ja kontrollitud.
tekkis küsimus, kas käigukast ei või sellist müra teha (kostub paremalt eest).
Taavo
Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 19.05.06 09:13 Tsiteeri
Mul on samaseid helisi olnud vahelduv eduga.Olen -50 kilo maha sõitnud.See heli sõlyub teel olevast tillustikust , rehvi rõhust.Pane prooviks mõne teise a4 rehvid alla.Piisab ainult ette panekust.Jõudu.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 19.05.06 09:51 Tsiteeri
Kas oled kindel, et see müra sul veermikust tuleb? Kas näiteks vabakäigul või mittetöötava mootoriga veereda lastes ikka müriseb? Kui mittetöötava mootoriga veereda lased, siis ehk õnnestub ka paremini kindlaks teha, kust müra kostab, mootori hääl ei sega.
taavo23
postitati 19.05.06 10:32 Tsiteeri
vabakäigul olen ka proovinud ja mürin ikka olemas....aga mitte töötava mootoriga pole proovinu, kuna heli tekib suuremate kiiruste...alates nii 60 km/h hakkab kostuma...
Vaarao
Auto: A4 95 a.
postitati 19.05.06 19:01 Tsiteeri
Ma olen päris kindel et see on sul tingitud rehvidest.Sest kui sul oleks kastiga midagi siis kiirendusega muud helid käiguga pidurgades teised ja kui lahutad siduri ültse ära siis peks vaikus olema.Pane nööriga järgi.Vaata mis siis teeb.Rooli võim ei tööta kui moto sisab raske keerata.EDU.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
