Pealkiri: originaalmakk küsib igakord koodi (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1715)
alarh
Registreerunud 04.05.06
Auto: A6 2.5tdi 1996a
postitati 17.05.06 17:06 Tsiteeri
mure siis selline:originaalmakk küsib igakord koodi peale süüte sissekeeramist. Immopaigaldajad mainisid ka midagi, et süütelukust ei saanud mingit toidet. Aga raadiojaamade mälu ei kao? Seoses sellega tuleb alati peale mootori suretamist(raadio jääb tööle) selleks et mootor jälle käivitada, võti süütelukust välja võtta ja immo maha võtta. Kas viga võib olla süüteluku alusplaadis? (olen ise veel suht võhik audide osas) Auto on a6 2.5tdi 96a
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 17.05.06 18:57 Tsiteeri
Originaalmakil ei lähegi mälud ära isegi pärast tuumasõda aga Sinul on probleem pideva toitega või on seal mingi teine raadio sees olnud ning pistikus otsad ringi tõstetud.
YMRE
Registreerunud 27.01.06
postitati 17.05.06 19:14 Tsiteeri
Otsi mingi ots sealt millel on pidevalt toide peal ja ongi mure murtud.
alarh
postitati 17.05.06 19:54 Tsiteeri
aga ikkagi kui signamehed leidsid ka et mingi toide on süütelukust puudu kas siis ei või probleem olla süütelukus? Mingist teisest teemast lugesin välja et kui süütelukk(selle põhi) hakkab väsima,siis tekivad muud probleemid ka. Kuna plaanis pikem välisreis siis oleks nutune kui seal ära kooleb. Oskate äkki kedagi soovitada kes audi elektroonikat hästi jagab.
samru
postitati 18.05.06 05:13 Tsiteeri
Algselt postitas: alarh
Kui süütelukust midagi puudu oleks, siis ei toimiks hulga teisi asju kah nii, et see jutt on jama. Kui Sa muidu hakkama ei saa võid minu juurest Kostiverest (naaberlinnast) läbi tulla aga helista ette.
janek848
Registreerunud 28.12.05
Auto: Audi A6 2.8
postitati 18.05.06 05:42 Tsiteeri
kui oled koodi sisestanud tuleb hoida kahte nuppu all, et selle koodi salvestaks omal oli kunagi täpselt sama jama igakord kui võtme süütelukkust välja võttad tahab pärast jälle koodi saada
janek848
Auto: Audi A6 2.8
postitati 18.05.06 05:54 Tsiteeri
kurat ei mäleta enam mis nuppud need olid
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 22.05.06 13:03 Tsiteeri
u ja m äkki? korraga all hoida
alarh
postitati 31.05.06 05:24 Tsiteeri
Probleem siis lahendatud: immo mehed lihtsalt ei viitsinud vaeva näha ja maki paigaldaja oli mingid otsad valesti ühendanud. vott. Igatahes Suured tänud Kostivere samrule, kes lahendas esialgu koleda probleemina tunduva asja 5 minutiga ära.
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
