Pealkiri: Sureb välja, tuurid kõiguvad jne. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1432)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 17.05.06 14:46 Tsiteeri
Sai siin mõni aeg tagasi soetatud endale siis Audi 100 Avant :) Muidugi ostmisel sai hinda alla tingitud selle pärast et omanik rääkis et mingi viga külges ja sümptomid siis sellised. Linnasõidul võib auto madalate pööretega 1-2 korda lambist välja surra keset sõitu. Samas süüdet keerates läheb kenasti käima veeredes. Ostuõhtul Tartust koju sõites ja tee äärde tõmmates hakkas auto kummaliselt käituma enne teel olles lasid 100 pealt gaasi lahti ja auto tegi mitu imelikku jõnksakat. Tühikäigul seistes hakkas mootor kummaliselt käituma. Nagu keegi vajutas ise gaasi ... taho näitas 500 -st kuni 2500 pöördeni kõikumist ... ja nii üles alla üles alla. Hiljem edasi sõites see kadus. Samas tuurid mis peaks olema 500 peal vist on 1000 peal tühikäigul. Ise kahtlustasin lamda andurit aga ehk on kellegil samu probleeme olnud ning teab rääkida milles asi võiks olla. Ja palju selline remont maksma võiks minna ... lamda hinda ma tean Forssis oli see 1100 millegiga. Ette tänades ja ootama jäädes :)
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 17.05.06 15:32 Tsiteeri
mis mootoriga tegu?
RacerX
Registreerunud 03.05.06
Auto: Audi 80 B4 2.6
postitati 17.05.06 15:39 Tsiteeri
kunagi oli tuttaval sama jama mootoriga, tegu polnud küll audiga, aga sümptomid on samad. Viga oligi lambda anduris.
ultra2005
postitati 17.05.06 16:56 Tsiteeri
Tegu on bensumootoriga. 2,0 85 kw.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 17.05.06 17:25 Tsiteeri
Omal olid v8 samad sümptomid ja labda oli põhjuseks:(
RadioActive
Registreerunud 01.06.05
postitati 18.05.06 06:31 Tsiteeri
sama siin, lambda tekitas samasugust jama
genka1975
Registreerunud 31.01.06
Auto: 2,3 100 C4 91 a. 98 kw man.
postitati 18.05.06 08:49 Tsiteeri
Mine kompuutrisse. Ja kui on Boschi landa, vaata Lada esindusest, sealt pidi odavamalt saama.
Räägi tõtt, või vahemalt ära valeta.
ultra2005
postitati 25.05.06 16:48 Tsiteeri
Niipalju veel et ....
Seoses selle rootslaste supertuning teemaga seodnuvalt siis väljasuremised lakkasid peale seda kui õhuvõtu lõdviku eest selle pasa maha pesin. Sõel lõdviku ees oli ikka nii paksu pasakihi all et hapnikupuudus oli autol sitax suur. Seekord jäi igatahes diagnostikasse minematta ja papp tasku. Sama kummaline viga kui seegi. Mul oli ennem Opel Vectra ... mingil hetkel hakkas summuti kõige tagumine pütt lõrisema ... siis mingite kiirenduste järel jättis see häälitsemise järgi aga Tallinnast maale sõidul kadus jõud ära ja mootori rikketuli hakkas vahetevahel vilkuma ... lõpuks oli kiirendus 40 sec 100-ni ning üle 110 see asi välja ei läinud ... katsetasin kõike ... panin juba diagnostikasse ka aja kinni kuid nädalavahetusel turgatas veel viimane katsetusmeetod pähe. Keerasin selle püti alt ära ja kõik OK. Minek endine. Tagumine pütt oli umbes ning tänu sellele kadus jõud ja suurenes kütusekulu. Seega on palju selliseid vigasid mida ei oska uneski aimata. Aga eks iga mees paneb kuuldu omale kõrva taha :)
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
