 Lehekülgi:  1  2  3  ..  24
Pealkiri: Audi S2 - 1991 - ranz (Vastuseid: 591 | Vaatamisi: 106069)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.05.06 11:46 Tsiteeri
Kuna eelmine masin Audi 80 2,3 quattro jäi lihtsalt lahjaks ning soov oli turbo masina järgi saigi eelmise aasta lõpus nimetatu müüdud ning nüüd ostetud omale vägagi meelepärane liikur Audi S2.
Masinal siis tehase poolt 162KW mida on chipiga tiba järele aidatud, Nm tehase poolt lubatud tiba üle 300. Kiirendust siis lubatud asjale 6,1s 100ni ning max kiiruseks 248km/h, tühikaal 1480kg.
Auto ostmislugu eriti pikk ei ole, oli vahepeal plaanis masin tuua väljastpoolt riiki kuid tekkis müüki üks vägagi sobiv isend (AC liikme päkapikk endine auto siis) mis alles aasta eest siiamaile saabus ning millele on tehtud juba omajagu modifikatsioone, sellelesamale silm peale visatud saigi ning nädala paari möödudes minu hoovi ta veeretatud sai.
Muudatused mis tehtud olid: terve ring polüuretaan pukse, reguleeritavad koni kollased amordid, puuritud pidurikettad, spetsiaal piduriklotsid, spetsiaal pidurivedelik. Lisaks sellele on asjale tehtud suht korralik hooldus mida nad kõik tegelikult kohe alguses vajavad, rihmad, õlid, puksid, laagrid, külge on keeratud ka RS2 replica esibamper jne jne jne.
All on masinal hetkel 16" originaal valud, kaasa tulid 15" valud Gislaved NF3 talverehvide ning jooks šlikke.
Siin seal on iluvigu kuid 15a vana auto ei saagi ilma nendeta olla.
Edasised plaanid on nii ja naa, eks näis mis täpselt temaga ette võtma hakkan, sisse tuleb muidugi nagu minule kohane korralik "tümm" ning arvatavasti turgutaks seda motot tiba veelgi :D Sai ka juba soetatud AutoGauge kaks mõõdikut, turbo rõhk ja A/F (rõhu oma on juba sees olemas, kuid kuna PSIdega otsustasin BAR oma vastu ära vahetada) ja peale nende installi vast tõstab tiba turbo rõhku kah (hetkel 1BARi peal).
Alustuseks mõni pilt haapsalu kiirenduselt kus suutsin välja sõita parimaks ajaks 14,1s
http://www.hot.ee/ranz/s2/haapsaluS2.jpg
http://www.hot.ee/ranz/s2/s2-1.jpg
http://www.hot.ee/ranz/s2/S2-3.jpg
Maku
postitati 16.05.06 12:17 Tsiteeri
Olen ka ise selle auto ratastel veerenud. Täitsa OK masin!
Need esimese põlvkonna essid on ikka sigahead autod, sest neid on sigakerge forssida ja nad on suhteliselt lollikindlad aparaadid. Lisaks kõigele muule on suhteliselt vähe vaja teha, et nende jõud ka teelpüsivuse ja kõige muuga kooskõlas oleks.
Palju edu Sulle selle aparaadiga!
ranz
postitati 16.05.06 12:34 Tsiteeri
Nii ta tõesti on jah, et natuke siit ja natuke sealt ning kuri putukas valmis ongi. Antud isendil on algatus tehtud just õigest otsast (pidurid ja puksid, mida kavatsesin ka ise tegelt teha), et nüüd vaja tiba motot näppida :D Hulluks selle asjaga ma samas ei lähe, et vähemalt esialgu miskeid RS2 jubinaid sinna külge ei tule... eks näis mis täpselt ja mis mitte ;)
Maku
postitati 16.05.06 13:05 Tsiteeri
Minu väike soovitus - enne, kui hakkad masinaga imevigureid ette võtma, sirvi "S-cars" alafoorumis "20v-turbo" teemad läbi.
Ma ei mäleta, kas tal olid katalüsaatorid veel all. Kui olid, siis nende asendamine torudega on tark tegu. Lisaks võiksid õhufiltri välja vahetada (ma ei mäleta, kas päkal oli juba teine pandud). Kui need tehtud, siis tuleks õhufiltri karp ringi ehitada, et see ka oma eesmärki täidaks. Loomulikult tuleks sättida rõhk ca 1,4 bari peale. Seda siis ca 2,2 barise WG vedruga.
Järgmiseks mõistlikuks sammuks antud juhul oleks turbo, kollektori(te), õhufiltri, chipi, mapi, väljalaske, by-passi, intercooleri, pihustite vahetus.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 16.05.06 14:22 Tsiteeri
http://www.pildid.ee/albums/userpics/12486/DSC_1020.jpg
http://www.pildid.ee/albums/userpics/12486/DSC_1061.jpg
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 16.05.06 15:07 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Räägi- räägi....:D Niipalju, kui mina S-meeste teemasid olen lugenud, on kõigil sarnane lause esinenud :D
Kikkike
Registreerunud 25.11.05
Auto: VW Passat
postitati 16.05.06 17:08 Tsiteeri
Palju Õnne ja edu sulle uue auto puhul.
Muutuste tuuled....
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 16.05.06 18:33 Tsiteeri
Täitsa jama majas - Pärnusse ei julgegi enam tulla:o
Terve Pärnu kiireid S4 -sid ja 20V 200 -sid täis - nüüd veel punane S2 ja tänasest kaks 20V 200 ka juures;)
Aga varsti näitan teile :P ikkagi:D
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 16.05.06 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
Tubli ranz tubli liigud ikka õiges suunas.Edu ehitamisel.
No eks neid näitajajid mehi on ennegi nähtud:D:D
Aga jah Pärnus neid 20v-sid ikka mega palju juba.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 16.05.06 18:57 Tsiteeri
See on väga hea algmaterjal korraliku asja tegemiseks... Ranzi puhul siis Kiirus ja Audio nagu märgusõnadeks :D
Edu toimetamisel ja jõudu-jaksu :)
ranz
postitati 16.05.06 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Olen neid teemasid juba ammu lugenud, et asjaga ette ennast kurssi viia :D
Asjal on tõesti katid veel all, ise plaanin kogu väljalaskesüsteemi igatahel ümber ehitada, mismoodi... selle üle pean veel mõtlema.
Õhufiltri kopsiku peal on igatahel miski KN kleeps... alla ma veel vaadanud pole, et kas on juba miskit muud seal või mitte. Õhufiltri kopsikule on õhu ligipääsu juba ka tiba parandatud :D
Rõhku enne juurde ei keera kui segu kell sees pole, kell iseenesest juba ka olemas kuid vaatan millas aega leian seda ära installida.
See tähendab mida? et olemasolev vedru tuleks välja vahetada?
Edasised sinu pakutud variandid nagu ütlesin jäävad esialgu ära... samas arvestades igast meelemuutusi ei ole siin ilmas miski 100% kindel :P
päkapikk
Registreerunud 18.03.03
Auto: A4Q & Mx5
postitati 17.05.06 05:41 Tsiteeri
Jõudu siis auto arendamisel.
Inside infi omades võin öelda, et autol on vabamalt hingav paneelfilter.
Maku
postitati 17.05.06 06:04 Tsiteeri
Jah, vedru tuleb välja vahetada.
Järelikult oled vähe "20v turbo" teemasid sirvinud (2,2bar WG spring).
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 17.05.06 06:21 Tsiteeri
Kui kellegil õnnestub neid vedrusid soetada rohkem,oleks samuti käsi.:D
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 17.05.06 08:24 Tsiteeri
Minge autopoodi ja võtke kaasa originaal vedru. Ja küsige klappi vedrusi. MIngi auto oma mahub täpselt orginaal vedru sisse. Küsisin poest ka mis margi oma see on aga laiutas käsi. Mul nüüd näitab 1.4 bar ülerõhk, muidugi mis ei pruugi olla õige kuna seda näitab digitaale kell. Ja peale krutima ma ei pidanud wastegate. Nii et minu autol neitsi alles see:)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 17.05.06 08:37 Tsiteeri
piloot ise tundub rahul olevat :P
http://tonny.planet.ee/pic/piloot.jpg
ranz
postitati 17.05.06 08:41 Tsiteeri
Rahul ikka:D kuidas muidu ;)
ranz
postitati 22.05.06 16:06 Tsiteeri
Sai väike nokitsemine siin eile tehtud ja nüüd siis väike pildimaterjal sellest.
Enne oli siis sees selline PSIsid näitav kell:
http://www.hot.ee/ranz/s2/vanakell.jpg
See sai sealt uute paigaldamise mõttega ära võetud, veetud sai ka uued kaablid ja voolik:
http://www.hot.ee/ranz/s2/install3.jpg
http://www.hot.ee/ranz/s2/install2.jpg
http://www.hot.ee/ranz/s2/install1.jpg
Lammutamisel märkasin et kelladeplokil on miskid jumperid küljepeal... oskab keegi öelda mida nad teevad?
http://www.hot.ee/ranz/s2/kelladeplokk.jpg
Sisse tuli siis uus BARe näitav AutoGauge rõhukell ning lisaks ka A/F meter:
http://www.hot.ee/ranz/s2/kellad2.jpg
http://www.hot.ee/ranz/s2/kellad1.jpg
Kuna segukell sisse sai pandud oli mõte ka tõsta tiba turbo rõhku. Sai see metallplaat sealt maha puuritud ning proovitud siis asja keerata... no tee mis tahad ei liigu see asi seal:o sai proovitud nii üht kui teistpidi ja no ei liigu. Sai siis WG kaan maha keeratud ja altpoolt siis asja uuritud, no kõik igati ok aga keerata ei jõua, näha kuidas juba kuuskant seal sees hakkab kohe kohe üle minema. Mis seal siis ikka, keeran teise auto pealt WG kaane maha ja ikkagi keeran peale :P
Vahepeal leidis omale armatuuris koha Becker Traffic Pro CD mängija:
http://www.hot.ee/ranz/s2/becker.jpg
Maku
postitati 22.05.06 17:17 Tsiteeri
Minu arvamus on, et praegust on auto välimus "ebaproportsionaalne". Soovitus - liistud, karbid, tagumine stange ja peeglid tuleks värvida punaseks ning esimesed suunatuled tuleks heledad panna. Lisaks tuleks panna korralik toonkile. Kui need asjad oleksid tehtud, siis oleks auto välimus märksa kompaktsem.
ranz
postitati 22.05.06 17:20 Tsiteeri
Ehee... sa alati pakud asju mis ma ära teen nagunii :P
Klaaside toonimise aeg 1 juuniks kinni pandud (järjekorrad nii pikad lihtsalt). Liistud lendavad sealt pealt minema ning tehakse alt ilusaks ning värvatakse see krae kui ka peeglid kerevärvi :D
Maku
postitati 22.05.06 17:31 Tsiteeri
Nägin su "aretamist" filtri kopsiku osas. Hea mõte, ainult palju suurem oleks võinud see seal olla! :D
Loodame, et sinu autost järjekordset 100hp-st kolme antitiiva ja 3" sumpsiga "püssi" ei tule! ;)
ranz
postitati 22.05.06 17:38 Tsiteeri
See ei ole seal minu aretus ning pole ka kindel, et selle päkapik tegi. AC kiirendusel tuld ära võttes alles avastasin selle.
3" väljalaset ei tule, modin tiba olemasolevat ning tiivad spoilerid ning muud vidinad jäävad ka sealt esialgse plaani kohaselt eemale.
ranz
postitati 23.05.06 21:18 Tsiteeri
Täna siis juhtus selline asi, et kukkus masina alt ära sumps:P :
http://www.hot.ee/ranz/s2/sumpa1.jpg
http://www.hot.ee/ranz/s2/sumpa2.jpg
Asendus see asi loomulikult otsetoruga :D
Juhtus kätte ka jube odava hinna eest üks Pioneeri Prose mis ka oma koha seal masinas leiab:
http://www.hot.ee/ranz/s2/prose.jpg
Kuna siis pealolev WG kruvi mitte mingi valemiga liikuma hakata ei tahtnud sai teise masina pealt juba lahtise kruviga kaan võetud, sealt alt leidsin ka vähe kangema vedru mille ka oma masina peale installisin. Nüüd siis rõhk 1,5BARi ja turbo rakendumine ikka kõvasti paremini tunda :D
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 24.05.06 04:52 Tsiteeri
muidu täitsa popp pill aga
imo need lisakellad nagu hästi ei sobi sinna :(
... aga seda arvan mina :D
ranz
postitati 24.05.06 05:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
Mina paremat kohta neile ei leidnud, A piilarisse nagu suuremosadel on... on neid täiesti mõttetu panna.
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
