A3 98a-kas kuskil netis on näidet selle kohta?midagi siit varem kuskil lipsas läbi ainult ei mõleta mis autole.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 15.05.06 17:51
See on nüüd nii ma arvan
Kuna nad suht sarnased A4-jaga.. Kõrval istuja poolsest osast siis juttu tuleb. Võta kojameeste alt see plastik lahti (vaja ainult kõrvalistuja
pool). Siis on seal mingi nn. "veekoguja-suunaja",see tõmba ettevaatlikult ära.(on migite klambrikestega kinni) . Nii,nüüd peaks filter paistma
Vana on kindlasti mõnusat värvi. See nahhiu ja uus ja kokku tagasi JÕUDU!!
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 15.05.06 17:55
Boschi filtritel on juhend kaasas. Võib olla annavad sulle vaadata kui poest küsid.
JanariA4
postitati 15.05.06 17:58
Ma võin ajada nüüd lolli juttu,aga kas mitte kõikidel selle ajastu audidel ei ole see filter selle kohapeal??
Ma täpselt ei mäleta aga minu arust oli 93àasta S4 jal kah seal.
aixx
postitati 15.05.06 18:24
Ega ma tegelikult kadekops pole, instruktsiooni saad sealt LINK
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 15.05.06 18:30
yldiselt sain targemaks!tänud aga mul arvutis mingid jamad ja ei saa pdf avada.(ei lase enam yhtki faili netist alla laadida-peab vist tehniku juurde
minema arvuti yle vaadata lastajne)
tegelt olin ise loll et kohe pealetikkuvalt küsima hakkasin -tegelt otsingut kasutades leidub ka yht-teist.
aixx
postitati 19.05.06 08:50
Kuna siia lõime siseõhufiltri vahetuse probleemidega viidatakse, siis panen ka sellise lingi kus kõikide automudelite juhendid on BOSCH
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
