Pealkiri: automaatkasti õli vähe? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3418)
drizzle
Registreerunud 29.09.04
Auto: Allroad C5 TDI
postitati 14.05.06 18:48 Tsiteeri
96a auto.
1->2 käik: laseb pöörded üle 3000 ja siis auto sõna otses mõttes hüppab teise käiku. Ülejäänd käigud oleks nagu ok aga võiks sujuvam olla. Ilmselt õli väheks jäänud..
-Ehk oskab keegi öelda kuidas saksa keeles on automaatkasti õli- vaataks hooldusraamatust järele millal ja kas vahetatud.
-Kui mitme t/km tagant peaks vahetama?
-Kas on üldse võimalik ise juurde valada kuskilt, kui pole seda auku seal kapoti all?
-Mis maksab õlivahetus teeninduses?
-Kas imelik kummikärsakas võib olla asjaga seotud? Probleem kastiga ja kärsakas ilmusid enam-vähem samal ajal.
PS! Otsingut kasutasin juba :P
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 14.05.06 19:30 Tsiteeri
mul just maha pidurdades hüppab käigult käigule,ei taha nagu sujuvalt minna.Õnneks mingit kärsakat pole.
Tundmatu99
Registreerunud 11.02.06
Auto: Audi A4 2,6 v6 1996a.
postitati 16.05.06 07:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Audihoolik
mul ka selline mure, milles võib asi olla??
Harry_R
postitati 17.05.06 21:48 Tsiteeri
see vist midagi uut nagu paistab :o
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 18.05.06 08:19 Tsiteeri
Uvitav mis siis saab, kui natukene üle normi on õli sees?
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
drizzle
postitati 22.05.06 12:00 Tsiteeri
-Kas on üldse võimalik ise juurde valada kuskilt, kui pole seda auku seal kapoti all? Ei saa ka õlitaset mõõta :-/
No kellelgi ikka kogemusi on, mida jagada tahaks..
einz
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi 100 2.5 td
postitati 06.06.06 14:46 Tsiteeri
õli valatakse juurde sealt samast august kust õlitaset kontrollitakse
myrka
Registreerunud 29.11.05
Auto: Audi a6 avant 2,5 TDI
postitati 06.06.06 19:16 Tsiteeri
täna uurisin ise ka automaat kasti õlivahetuse kohta, sellepärast hakkasin huvi tundma ,et ei leidnud õlivarrast aga, öeldi mulle nii et nii nagu tehases pannakse (teatud kogus) nii ka jääb niikauaks kuni kastiga midagi juhtub. (ja pealegi ei tea ma automaadist midagi sest alles esimine.)
Aga mugav on sõita:D:D
drizzle
postitati 16.06.06 18:41 Tsiteeri
Minu mure põhjus selgunud: kastil tihendid läbi ja igast august voolab õli välja ja sellest ka kärsakas. Juurde valada ise ei saa, sest kapoti all pole seda auku. Sõidukeeld kuni remondiaja saabumiseni :(
Soovitan soojalt teistel "hüpikaudidel" ka oma kastid üle lasta vaadata, muidu võib remondirahadele mõni null juurde tulla lõpuks.
soobelsoobel
Registreerunud 27.05.05
Auto: audi 80 1,8 aut.
postitati 16.06.06 20:44 Tsiteeri
Algselt postitas: drizzle
96a auto.
soobelsoobel
postitati 16.06.06 20:50 Tsiteeri
automaatkäigukastiga niuke jama et ise teadsin kust õli vahetada ja kui palju sees peab olema aga seda ei teadnud et peale käigukasti tuleb õli panna ka seal küljes olevale ülekandemehhanismile või reduktorile seda pannakse aint teeninduses. kuna seda ei teadnud lasin reduktori kuivaks ja käigukast perses nüüd. ja kärsakas ilmutas ka just sellel ajal. aga ma ei oska õelda kas kõik automaadid sellised
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
