Pealkiri: Starter ei tööta ! [Case closed] (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3118)
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 14.05.06 17:35 Tsiteeri
Tere
Starter ei tööta enam. Kui võtit keerata, siis kliima tuled kustutab ära küll aga starter ei tee midagi. Kas on tal kusagil mingi relee/kaitse või kuidas see töötab ? Teab keegi ?
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 14.05.06 17:51 Tsiteeri
kas starteri klemmid on puhtad? Mul olid solgised ja oksüdeerunud - käivitumine olenes tuule suunast...
epic
postitati 14.05.06 18:05 Tsiteeri
Starter on korras, just proovisin otse pendiksi juhtmesse voolu ajada. Kust see pendiksi ots alguse saab ?
epic
postitati 14.05.06 18:51 Tsiteeri
Nii, vool ei tule starteri relee otsa. Kui sinna otse peale anda, kõik toimib. Kas see tuleb releesse otse lukust ???
epic
postitati 14.05.06 19:36 Tsiteeri
Krt no müstika. Süüteluku ühte otsa + peale anda, siis starter käib. Samas starteri relee juhtimisvoolu (plussi) pole ja pole plussi ka releeotsa all.
On kellelgi süütelukku anda prooviks ? C4 siis.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 14.05.06 20:54 Tsiteeri
võib jah süüteluku kontaktide viga olla...
epic
postitati 15.05.06 18:28 Tsiteeri
Süütelukk uus ja asi korras...
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 15.05.06 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: epic_metal
Mis täpsemalt süütelukul viga oli ?
Olen kuulnud, et süüteluku põhjaga mingi jama...
epic
postitati 15.05.06 18:42 Tsiteeri
No ilmselt põhi jah. Ei anna plussi sinna starteri releesse minevasse otsa. Ma polegi veel vaadanud kas seda põhja ka vahetada annab. Just sain uue luku. Hea oleks kui saaks vana korda.
staertow
Registreerunud 30.05.05
Auto: Audi A3 Sportback Caractere
postitati 16.05.06 19:18 Tsiteeri
nii juhtus endal täna sarnane lugu, keerasin võtit-süüde läks sisse aga starter jäi vait.Selleks, et kätte saada see luku südamik pidi vahepeal pool armatuuri lahti kiskuma ja värvi sulatama..tuli välja et vedru hoidev pesa on endale uut teed otsinud,vbl viga veel kuskil aga hetkel üldiselt "juhtmest käima"teema..tekkisid mõned küsimused, et palju selline valge pesa maksab((b4-le),selle sisse käib omakorda must jupp,mis läheb pistikusse) ja miks sellest jamast enam makk ei tööta?
epic
postitati 16.05.06 19:28 Tsiteeri
Makil on ehk mingi seos selle katkestuse süsteemiga. Et vaata kui starterit keerad katkestab maki korraks ära. Vea parem otse pluss peale.
Aga jah, kerge seda lukku kätte saada pole. Samas vähemalt C4-l armatuuri liigutama ei pea.
Üldiselt on need lukud kõik rohkem või vähem peetis. Uus mille panin pole ka terve.
Tegin siia ka ühe teema:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=27999
staertow
postitati 17.05.06 05:49 Tsiteeri
krt eile läks veel ilusti sellest junnist keerates käima..täna enam mitte..vihale ajab see pidev auto parandamine, eriti labane on veel see et tänu mingile pisividinale ei saa ei tööle kooli ega mujale õigeks ajaks..nii,aur välja lastud, kust saaks võimalikult ruttu süüteluku ja stepsli vahelist tükki?
staertow
postitati 23.05.06 06:08 Tsiteeri
ei tea kas ma tohin siin teemas oma jauru ajada aga kui kedagi huvitab, siis käima ei läinud enam tänu sellele, et süütelukus murdus teatud jubin ära..see jubin jäi klemmiplokki sisse ja tänu sellele jäi süüte asend peale.Nüüd tuleb uus südamik sinna organiseerida..teiseks asjaks oli starter mille harjadest oli ainult tolm järgi..sain veel teada et akna ja katuseluugi relee asub hoopis kellade all ja katuseluugi lüliti juures asub luugi lõpprelee, luuk ja aknad ei funktsioneerunud ühe väikese jootevea tõttu relees..masendav..huvitav mis järgmiseks peeti läheb, ootan huviga.
wtf_
Registreerunud 28.05.05
Auto: RS6 C7
postitati 14.10.06 11:16 Tsiteeri
Vabandust, et postitasn siia, kuna nagu see probleem lahendatud, aga ei hakanud uut teemat ka tegema ja mõte on sama.
Nimelt, vahel läheb käima võtit keerates, vahest mitte. Kui keerata võtmest starterit, siis bensiinipump hakkab undama, aga starterit järele ei vea. Kuid mõnikord läheb ilusti.
Vahetatud siis süütelukupõhi, puhastatud starteri juhtmed/otsad jne. Ja kui ükskord proovisin, et kas läheb võtmest, ei läinud ning proovisin otse voolu vedada starteri peale ja kohe läks, nii, et starteris viga ei ole.
Et mis teha ?
tahaks seda teada, et kas süütelukust tuleb üks juhe mõlemale asjale[starterile ja bensiinipumbale] ja kui tuleb, siis kus ta kaheks hargneb ?
Ning kust mida võiks üle vaadata või mdia teha ?
Jube jama on, igalpool lükka väike nõks, et käima saada.
Autoks Audi 100 1991.a. 2.0
wtf_
Auto: RS6 C7
postitati 14.10.06 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: kalmeer
kontrolli immot ka
Ma ise mõtlesin ka sellele.
Aga kas immo karp on signaga koos või on eraldi karp ?
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 15.10.06 13:57 Tsiteeri
a 100le maksis süüteluku põhi umbes 80eek
mingi 45mintsaga vahetasin ise ära
a80tel(vo ka a100del, aga pole kuulnud), kui pole vahetatud süüteluku põhja, siis ikka paras jama võib olla, esimest korda.
tal põhja kinnituskruvi süüteluku korpuse sees ja tuleb puurida auk, et lahti saada.
grudge
Registreerunud 22.02.06
Auto: Toyota Avensis 2,0
postitati 16.10.06 10:07 Tsiteeri
Tervist, C4 vahetasin just süüteluku põhja ära ja maksis 350.- ning asi töötab. Vanal oli tahtnud vedru plehku panna ja ei tõmmanud enam võtit tagasi, vaid pidi käega keerama. Ja vahetada ka lihtne, kellad eest, punase värvi alt kaks kruvi lahti ja põhi käes.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
