Pealkiri: b4 (2.0 85kw) säde kadus ära...(korras) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1296)
mex
Registreerunud 23.05.04
Auto: audi A6 Q c5
postitati 13.05.06 20:55 Tsiteeri
lugu järgmine: et sai küünlad maha keeratud ja küünla avadest pandud sisse miskit "head" möksi mis pidi puhastama jne head tegema mootorile, lasin möksil seal olla vähe aega ja siis uhasin tühjalt ringi nii et enamvähem lõi puhtaks selle kõik.
siis küünlad peale juhtmed külge, käivitan korra nagu lubas tagant veits suitses ka . aga ei miagi, küünlad maha uuesti vaatan märjad(olid natuke koos selle mõginaga), ahah kuivatasin ära siis ja peale enam ei luba üldse ja küünlad ka kuivad. siis vaatan et pole enam sädet ka takkaotsa, ja jagajasse ka ei tule voolu enam.
täiesti müstiline olukord on hetkel, et kas ta võis siis midagi läbi lüüa kui kõik küünlad märjad olid vms. hetkel täitsa nõutu. homme pühapäev ka kõik diagnostikud kinni. äkki keegi oskab mida soovitada või vaadata. oleks väga tänulik
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 14.05.06 16:41 Tsiteeri
Mis ``möks`` see täpsemalt oli, mis Sa sinna panid ja milleks seda vaja on ?
inx
Registreerunud 13.02.06
Auto: Audi Q7, MB Cls 63 AMG 2014 5.5 V8 Biturbo
postitati 14.05.06 17:10 Tsiteeri
kui sul seda kraami valja kedrates aintsatki kyynalt taga polnud,siis syytepool ohtal omadega,yx kyynal peab vahemalt kylge jaama et syyte pool saax pinge kuhugi maha kanda.
mex
Auto: audi A6 Q c5
postitati 14.05.06 18:06 Tsiteeri
nime enam ei mäleta aga pidi puhastama jne klappe ja asju.
ega ei olnud jah vist küünlaid taga... loll pea on ikka rahakoti nuhtlus olnud alati. ega ei tea keegi mis süütepooli hind ka võiks olla?
Simps
Auto: erinevad
postitati 14.05.06 21:08 Tsiteeri
Ostsin eelmise aasta lõpus Bosch-i süütepooli ja see maksis vist 521 kr.
velkol
Registreerunud 10.01.06
Auto: audi 80 b4 2,0E 1994a.
postitati 15.05.06 05:53 Tsiteeri
minu omal vahetati süütepool - koos töötasuga 2000 eek.
mex
Auto: audi A6 Q c5
postitati 15.05.06 06:20 Tsiteeri
tänud kõigile, asjaliku info eest.
täna viisin töökotta ära. eks ma pärast kirjutan palju maksis ja mis täpselt viga oli
ilusat töönädala algust;)
mex
Auto: audi A6 Q c5
postitati 15.05.06 14:36 Tsiteeri
jah nagu inx ütles nii ka oli, süütepool koos komutaatoriga olid töölepingu lõpetanud. eriti suur mõrv ei olnudki rahakotile, 600 eeki.
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
