Pealkiri: 1.6 mootor 98a 74kw jupsib... (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1488)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 12.05.06 17:36 Tsiteeri
...jätab vahele -hommikul külmalt käivitades päris hull-mootor tõmbleb peal.sai vahetatud küünlad(Denso),uus mootoriõli(Valvoline täissünteetik 5-40)enne õlivahetust mootoripesu tehtud,õlifilter uus,üks küünlajuhe välja vahetatud,õhufilter kontrollitud ja puhastatud,lasin panna ka uue hammasrihma.vahepeal kasutasin 2korral kütuselisandit-pihustite puhastamiseks(Carlube-oli vist).mis võiks veel olla-kas tõesti pihustid välja vahetada?kui trossist tõmmata gaasi peale siis annab uimaselt tagasi.
hamlet
postitati 13.05.06 07:33 Tsiteeri
ei oska...
...keegi õelda midagi?diagnostis sai ka käidud-mõtetud mehed olid.peab olema keegi kes oskaks diagnosti tulemustega midagi peale ka hakata ja kes ikka mootori tööpõhimõtet tunneks.muidu vaatavad väljaprinditud paberit ja ütlevad:,,võib-olla....
hamlet
postitati 13.05.06 07:36 Tsiteeri
ei oska...
seda veel et -millist kütuselisandit peate oma kogemuse kohaselt kõige efektiivsemaks pihustite puhastamisel?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 13.05.06 09:38 Tsiteeri
Mis vead seal diagnostikas siis ette loeti ?
hamlet
postitati 13.05.06 16:05 Tsiteeri
käisin DIAs tartus-ei midagit -nende näitude järgi oli kõik korras.
hamlet
postitati 15.05.06 17:08 Tsiteeri
hommikul külmalt jätab vahele.soojalt käib paremini.1ja 2 käiguga ka suht kehvem kui 3,4,5.100km/t umbes sõites tuleb vibra sisse.täna lasin kõik 4 velge tasakaalustada ja uued kummid all.selline tunne nagu midagi hakkaks lõppema kuskilt. nõutu!
hamlet
postitati 09.06.06 08:49 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
hamlet
postitati 09.06.06 08:51 Tsiteeri
leidsin lahenduse-üks andur oli läbi.lähiajal täpsemalt, kui kellegil a3 mootor huvitab.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 31.07.06 11:55 Tsiteeri
Mind huvitaks küll, sama mootor ja sarnane viga oli, hetkel küll parem.
Mootor töötas ebaühtlaselt, vahetasin küünlad (Audi originaal, NGK) Jazzi pesula kiirteeninduses ära , kuid see tegi kusjuures asja hullemaks. Kui enne töötas mootor lihtsalt külmalt ebaühtlaselt, siis peale seda hakkas masin külmalt lausa värisema ja tundus et iga hetk sureb välja. Pöörded langesid tühikäigul väga madalale, rool värises seistes silmnähtvalt ja paar korda suri masin linnavahel välja ka. Kasutasin ka kütuselisandit pihustite puhastamiseks - Wynn's, aga koos sellega tuli uus jama - mootor hakkas ülekuumenema. Alguses mõtlesin et ülekuumenemine sai alguse kütuselisandist... läksin siis Revalisse, seal vahetati veepump, termostaat ja lamerihm. Diagnostika tehti ka, et miks mootor ebaühtlaselt töötab, otsest viga ei leitud, puhastati drossleriklappi, kuid öeldi et see suurt midagi nagu ei aidanud. Arvati et klapp tuleks ära vahetada (5300 EEK) ja kui see ei aita, siis järgmine oleks juhtblokk. Tegelikult ise sõites tundsin, et sellest puhastamisest oli kasu kõvasti, mootor töötab nüüd ilusti, võiks olla äkki natuke ühtlasem, aga otseselt ei häiri ja välja surema ei küll ei hakka.
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 31.07.06 12:26 Tsiteeri
Hei,
Pane aga julgesti kõik toimetused oma autoga foorumisse üles :-)
Endal teisel masinal sama moto ja hea kui lahenduse AC foorumist leiab.
Edu!
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
