Pealkiri: Problem jahutusega. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1607)
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 11.05.06 21:36 Tsiteeri
Problem jahutusega.
Nii sai siis paar päeva tagasi ummikus seistud ja oma üllatuseks otsustas auto keema minna.Sai siis auto seisma pandud.Mõni päev möödas ,vahepeal sai rattaga ummikute vältimiseks liigutud.
Täna nüüd taas autot vaja ja süsteem uuesti täidetud jahutusvedelikkuga ja mõeldud,et ilmselt anduri viga et saab sõita seni kuni ummikusse ei satu. Eksisin temperatuur hakkas kohe jrsku tõusma.UUrisin asja ka kapoti alt ja radikas külm:o tunne täpselt selline,et termostaat ei avaneks üldse .
Oma peaga sai siis sellised variandid välja mõeldud ehk kommenteeriksite ja arvaksite mis õige.
Termostaat imelikul kombel ei avane üldse (pidi vist suht ebaõenäoline olema )
Õhk süsteemis mis segab vee ringlemist radikasse
Veepump lõpetas koostöö....samas salongi puhub ilusasti sooja (salong radikas ainke asi, mis asja üldse jahutab:D suvel @soendus põhjas :P)
või hoopis midagi muud
Infoks veel niipalju, et mõni nädla tagasi sai speedsteri Hannese juures diagnostis käidud ja vigaseks tunnistati siis juba termostaat aga siis ei kuumenend midagi üle...viga nagu oli et termostaat ei sulge ja nüüd järsku vasupidi !!!
Igatahes vahetab homme termostaadi ja sellega peaks saama ka õhu süsteemist välja kui seal seda on .... aga jah igasugune abi teetulnud.
25 KW per ratas :)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 12.05.06 21:09 Tsiteeri
endal on ka korra termostaat sedasi otsad andnud, et see vahaelement lendas laiali ja loomulikult jäi termostaat suletuks - sümptoomid olid täpselt samad (läks keema ja ainus, millega sai vähegi leevendada oli salongisoojenduse täie peale keeramine)
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 12.05.06 21:24 Tsiteeri
ebatõenäoline, aga on olnud juhuseid, kus veepumba labad tulevad võlli küljest lahti ja ringlus nõrgeneb/kaob
Mul oli ka kord selline jama nagu Sa kirjeldasid....õhtul viimane sõit 5km ja läks kuumaks. Ommikul 30km sõitu oli asi normis ja siis jälle keema. Ikkagi oli plokikaanetihend.
genekas
postitati 12.05.06 22:38 Tsiteeri
praegusaegsete plastist tiivikutega veepumpade puhul võib tõesti nii juhtuda (krt enda autole uut pumpa pannes sai samasuguse "mänguasja" originaalosana) - siis aga on tõenäoline, et ringluse puudumise tõttu ei tule salongi ka sooja enam eriti...
Termostaadi mitteavanemise puhul läheb mootor keema nii paigal kui ka sõites - ja kuna radikas jääb külmaks, siis ka jahutusventikas ei käivitu.
Uut termostaati paigaldades tuleb jälgida, et see õiges asendis sisse saab - tavaliselt on termostaadi klapis väike auguke. See peab jääma ülespoole.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 13.05.06 04:43 Tsiteeri
Kui moto soe ning keerad salongi soojenduse põhja ja sooja ei tule, siis on arvatavasti veepump. Kui sooja tuleb siis on tõenäoliselt ikka termostaadis.
priidusson
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi B4 2,0
postitati 13.05.06 05:49 Tsiteeri
Mul oli ka sama jama. Tuli välja et pool radikat oli umbes.
Elektritööd
tynt
Registreerunud 17.08.05
Auto: 3 x rida5
postitati 13.05.06 06:20 Tsiteeri
Mul oli probleem selles, et nr.10 voolik lekkis http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=150&unit=7F006E67
Kui see ära tihendatud sai siis justkui "pressiti" jahutusvedelik selle väikse vooliku kaudu radikast läbi ja ventikas läks käima. Ei tea kas radikas on umbes või tööpõhimõte ongi neil selline?
stylewarz
Auto: 80 Q 16V
postitati 13.05.06 09:14 Tsiteeri
Õnnestus eile ühes töökojas asi ülevaadata lasta ja õnneks oli tõesti ainult termostaat kinni jäänud.Loodan, et kellegil veel sellest teemast abi on :).Äitah neile kes viitsisid vastata...
PS! salongi tõesti puhus kuuma
25 KW per ratas :)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 14.05.06 13:58 Tsiteeri
mnjah,tundub,et enda Coupel siis ka termostaat ikka peetis.Kuuma puhub salongi,kipub keema minema.
Harry_R
postitati 24.05.06 16:23 Tsiteeri
Mis ajast on jahutusvedeliku normaalne temperatuur 110 kraadi :o Nii mulle öeldi töökojast,et see on normaalne.110 lõi mul vedeliku paisupaagist välja.
Termostaat võeti vahelt ära ja ikka läheb sinna 110 kraadi juurde.Plokiga siis järelikult mingi jama :(
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 24.05.06 17:38 Tsiteeri
110kraadi küll norm enam pole.
tavaliselt mingi 90-92kraadi on norm.
Harry_R
postitati 24.05.06 22:00 Tsiteeri
seda minagi!Järelikult ei leia viga ja hakkab [roppus] ajama:mad:
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
