Pealkiri: a4 ventikas uhab (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1326)
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 11.05.06 19:47 Tsiteeri
a4 ventikas uhab
Mul on A4 1997 1,8. Tahtsin küsida et kas ventikas peab kobu aeg uhama ka külmast peast. Kui ma auto käima panen siis hakkab see ka kohe ringi käima. Teine vent mis seal ees on saan aru et see on kondi oma. Jama selles et kohapeal seistes ja linnas on mootor ilusti 90 kraadi aga maanteele minnes läheb 80- ne peale ja külmemakski. Kas probleem nüüd selles et ventikas uhab pidevalt või selles et termostaat tuksis?
Mõistus otsas:(
Liq
Registreerunud 11.05.06
postitati 11.05.06 19:52 Tsiteeri
Termostaat.
Oli sama asi BMW E36-ga.
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 11.05.06 19:56 Tsiteeri
mis võib maksta termostaat ja milline see peaks olema 87, 92?
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 11.05.06 20:07 Tsiteeri
kas see ventikas peab ikka pidevalt ringi käima ja kas see teine on ikka kondi oma
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 12.05.06 03:07 Tsiteeri
minu masinal neid ka 2 tükki üks elektriline on kliima oma, teine on aga termo siduri otsas ja isegi külmast peast veab natukene kaasa. See on normaalne. Või on sinu omal mölemad elektrilised?
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 12.05.06 20:00 Tsiteeri
ei ole üks ikka kondi oma ja teine radika oma aga jah uhab ikke
riivz
Registreerunud 14.07.04
Auto: Audi A4 1,8 Turbo Quattro
postitati 12.05.06 21:50 Tsiteeri
Algselt postitas: priit467
Mina ostsin endale 92, nii nagu tehas ette nägi ja maksis see natuke alla 300 kr.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 12.05.06 22:50 Tsiteeri
tehase termostaat on 87 °C
genekas
postitati 12.05.06 22:52 Tsiteeri
Proovi peale käivitamist kont seada paneelilt täiesti OFF-asendisse ja vaata, kas ventikas jääb seisma (mõneti sarnane probleem on teisemas keskkonnas ette tulnud)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 13.05.06 09:25 Tsiteeri
Mul oli ka selline probleem, et nii kui süüdet andsin, hakkasid kohe ventikad uhama... Viga oli mingis anduris, eriti kallis see ei olnud.
Uhm
Registreerunud 05.03.04
Auto: Skoda Octavia Combi 1.2TSI - 15
postitati 13.05.06 10:22 Tsiteeri
Ventilaatori andur on ilmselt lühisesse läinud, asub kuskil radikal ja peaks maksma umbes 200 krooni kanti.
Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 13.05.06 18:53 Tsiteeri
Vahet termostaat ära ja on kõik korras.Pane 92 ja pole häda midagi.Oli kunagi sama probleem.Linnas 90 nii kui trassile sai mindud kohe kukkus 75peale.
Uhm
postitati 14.05.06 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Vaarao
Termostaadi pärast küll ventikas tööle ei tohiks hakata.....ainult siis kui masin liiga kuumaks läheb ja ventika andur selleks käsu annab.
genekas
postitati 14.05.06 12:11 Tsiteeri
termostaadi pärast võib ventikas ainult käivitumata jääda - juhul kui termostaat ei avane
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 16.05.06 14:48 Tsiteeri
tegelikult vihjab kõik sellele, et termostaat on läbi.
Kus võiks olla aga see andur mis näitab jahutusvedeliku temperatuuri?
Raido888
Registreerunud 19.03.06
postitati 16.05.06 18:13 Tsiteeri
Ventika andur on radika küljes, all pool otsas.Vaheta see ära ja su probleemid on lahendatud.See ei maksa ka midagi, mingi paar sotti;)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 17.05.06 19:44 Tsiteeri
Minu A80 nel hakkas ka tuulik kogu aeg käima niipea kui süüte sisse keerasin. Mõtlesin et otsin kus viga on tõmbasin sellelt radika andurilt pistiku otsast, süüde sisse tuulik enam ringi ei käinud. Kuna oli palav ilm panin pistiku tagasi et mootor üle ei kuumeneneks, aga nüüd tuulik enam ringi ei käinud.
Nüüd töötab okeilt.
[PHP: 28.2% - SQL: 71.8%]
