Pealkiri: Kliima (G86 ja G109 asukoht ?) (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1616)
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 11.05.06 07:50 Tsiteeri
auto on A6 97 aasta.
abi tarvis andurite asukoha määramisega, väga suureks abiks oleks joonis.
Digital value of Interior Temperature Sensor, in Headliner (G 86)
Digital value of Ambient Temperature Sensor At Fresh Air Blower (G 109)
tänan !
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 11.05.06 20:52 Tsiteeri
see "in headliner" võib olla eesmise salongivalgusti raami sees...
teine on tõenäoliselt kuskil ventika õhuvõtu kanalis
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 12.05.06 02:46 Tsiteeri
tänan, laelambiga on lihtne leian kindlasti aga ventika öhuvötu ava kanalis ? ju peab udusulele järgnema ;)
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 18.05.14 09:57 Tsiteeri
Vana teema Update. Oskab siis keegi 100% öelda mis andur on Temperature Sensor At Fresh Air Blower (G 109).
Kus kohas ta asuda võiks ? Kas see andur ei või olla mis on kliimakasti küljes paremal servas, samasugune nagu välistembi andur stange taga.
postitati 18.05.14 10:12 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
No ta peab salongi sisenevat õhku mõõtma. Tavaliselt salongifiltri juures õhu sisenemisavas. Arvan, et oled õigel teel kuigi ei tea mis autost jutt.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 18.05.14 10:14 Tsiteeri
Kas ei või see olla?
Asub siis küljepeal ventika pesa kohal. Eeldades, et jutt on C4-st.
www.teemetünni.ee
j2mis
postitati 18.05.14 19:08 Tsiteeri
Jutt jah A6 C4'st. Okeei, see andur on ahju küljepeal seal pool kus ventika mootor on ? Ehk siis asub ta vasakul (juhipool küljes) ?
ülks
postitati 18.05.14 19:20 Tsiteeri
Asub juhipool jah, kohe ventika mootori kohal.
www.teemetünni.ee
j2mis
postitati 18.05.14 20:28 Tsiteeri
Homme uurin asja, mul peaks olema üks selline andur kuskil seismas. Kas selle anduri mittekorras olek mõjutab kondipumba sisse välja plõksimist siis ? Nujah ta ju mõõdab sissemineva õhu tempi ja selle järgi ilmselt sätib siis vajalikku külma/sooja kogust.
j2mis
postitati 19.05.14 17:50 Tsiteeri
Niih, andurit mis asub ventika üleval sees kontrollisin sedasi, et seisva autoga tõmbasin pistiku tagant ära, siis auto käima, kont taha, aga ei midagi. Ühesõnaga siis kui pistik järelt ära, siis ei võta kondipumpa üldse järgi. Panin auto seisma pistik taha, ning kondipump tuli järgi ja jälle 2-3 sekki sees ja 10 sekundit väljas. Ilmselt see andur korras siis ? Maa ei oska enam viga otsida :D Kliima peksab ikka 6.1, 6.3, 6.4, 7.3 ja 7.4 koodi. Kustutasin korra ära ja tulid kohe tagasi. 6.1 tuli tsuti hiljem.
6.1-6.4 ei tohiks ju pumba rakendumist segada? Kui see andur otsas, siis ei oska kliima salongis mootori soojenedes puhuri kiirust reguleerida ainult.
ülks
postitati 20.05.14 13:29 Tsiteeri
Aga kui sa pistiku ära võtad ja anduri takistust näiteks mõõdad, kas on ilusti püsiv näit või hakkab hüppama? Ilmselt takistuse mõõtmisega saaks teada, kas on korras või mitte. Endal vedeleb ka üks andur garaa˛is, õhtul võin selle ka ära mõõta võrdluseks.
www.teemetünni.ee
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
