Pealkiri: A4 ei käivitu äkki (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1663)
alarichs
Registreerunud 10.05.06
postitati 10.05.06 19:22 Tsiteeri
A4 ei käivitu äkki
Probleem selline.
A4 aku sai seistes tühjaks (ei olnud signa all). Sai juhtmed peale visatud ja ära laaditud. Nüüd kui võtit annan, siis korraks käivitub ja kohe ka seiskub (peal Mongose signa). Ei oska kohe midagi arvata. Enne aku tühjenemist oli kõik korras. Peal on mingi immo - vähemalt võtmes on sees mingi julla ja lollist peast teha lastud wuffelvõtmega ei käivitu.
Kas tegin laadides, ilma akut ja juhtmeid maha võtmata, millelegi liiga. Kurat kuna käima ei lähe ei saa ka kuhugi remonti sõita ja paela otsas kohe 60 km maha uhada ka totter, nii et hea nõu kuluks ää.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 10.05.06 19:39 Tsiteeri
Kas armatuuris jääb kollane autokujuline märk vilkuma pärast käivitust. Tehaseimmo käitub samamoodi kui maha ei tule.
alarichs
postitati 10.05.06 19:48 Tsiteeri
Jah
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 10.05.06 19:54 Tsiteeri
Diagnostika aitab.
samru
postitati 10.05.06 19:59 Tsiteeri
Järeletehtud võtmega autot käima ei saa. Tuleb käivitada originaalvõtmega ning veenduda, et transponder on võtme peas alles. Päris tihti lööb välja ka A4-jade tüüpviga - halvad ühendused immo vastuvõtja ja ploki juures. Proovi käega põrutada roolisammast, vahest aitab.
alarichs
postitati 11.05.06 16:55 Tsiteeri
Täna avastasin sellise asja, et kui aku klemmi lahti lasen ja ca 30 sek seista lasen, siis saab korra käivitada. AGA VAID ÜHE KORRA. Siis jälle klemm lahti ja jälle saab korra käivitada. Oskab keegi midagi asjast arvata.
alarichs
postitati 11.05.06 16:59 Tsiteeri
Klobisin ka rooli ja vaaatasin kaitsmed üle ja ka aku ühendused aga kõik on korras nagu. Hea seegi, et ei pea paela otsas linna sõitma. Ki käima läheb siis käib korralikult, ainult seima ei tohi jätta - nagu vene traktor.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 11.05.06 17:30 Tsiteeri
kui käivitub ja kohe ka seisma jääb siis viga orginaal immos mis ei leia võtit üles ja auto välja suretab....endal ka selline viga olnud ja tuli ta täiesti lampi....abi peaks saama esindusest kus siis vaadatakse kas vaja midagi üle joota või immoplokk õhtal nagu minul oli :(
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 11.05.06 20:25 Tsiteeri
kuskilt nigu kõrvu jäänd, et sellisel juhul saab orig. immo "maha progeda". vist oli vag tool'iga, kindlalt ei väida.
alarichs
postitati 30.05.06 16:22 Tsiteeri
Nii, sain asja korda, aga panen ka teistele kirja milles oli asi. Asi seega selles et 95. aasta A4 -d peale voolu kadumist tihti kaotavad võime ära tunda süsteemi "võti-immoplokk-mootor" ja ei aita muu kui uuesti programmiliselt neid üksteisele uuesti tutvustada. Esindus teeb seda ca 270 kr eest. Kui aga asi hakkab tihti juhtuma, siis aitab vaid ploki vahetus hind ca 1700 + paigaldus. Öeldi et tehase immot pole võimalik "vahelt välja lõigata". Kurat teab, seni vähemalt funkab:)
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 30.05.06 16:41 Tsiteeri
Mul on ka 95 aasta A4 ja 2 võtit. Üks on see kus signa nupp küljes ja see töötab ka nii, et kui ~30sec oodata ja klemm tagasi peale panna akule siis saab 1 korra käivitada ja töötab, teist korda ei lähe ja peab uuesti aku klemmi maha võtma. Teine võti on sihuke õhem, valge mutrivõti vms on peal (service võti?) ja sellega töötab koguaeg :) Peaks vist ka 270.- eest laskma selle teise võtme korda teha. Tundub et on sama värk mis teema algatajal. Va see, et service võtmega saab koguaeg sõita ja sõidangi :)
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
