Pealkiri: Rool ära! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1982)
hiiekas
Registreerunud 16.04.05
Auto: Audi A6
postitati 10.05.06 18:43 Tsiteeri
Rool ära!
Palun abi, kuidas Audi 80 90.a. saaks rooli maha! Probleem selles et lähituled kadusid ja tahaksid lüliteid ja klemme puhtaks teha!! Keegi võiks järjekorras kirjeldada, kuidas saaks rooli maha! Ette tänades
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 10.05.06 18:55 Tsiteeri
Kui sul on nn "klassikaline baranka" nagu siin siis on lihtne.
See keskmine osa (liikuv signalisatsiooni oma) käib ära tõmmates. Neljast nurgast on lihtsalt ümmarguste tüübli stiilis plastmass nõksudega kinni. Tasub hakata ühest nukast meelitama, tavaliselt käib juurde ka natuke jõudu nõudev kiirem liigutus, ning käes ta ongi. Ettevaatus, kaane küljes on ka üks juhe et kui liiga hoogu satud tõmbamisega siis võid ära lõhkuda. Selle katte all on üks suur mutter . 27 või 32, igatahes sinnkanti kuskil. Keerad mutri lahti ning tõmbad rooli nuutide pealt ära.
Lülititele ligisaamiseks pead eemaldama ka nende ümber olevad plastik katted. Alumise katte sees on 3 kruvi mille tulemusena tulevad mõlemad katted lahti (1 kruvi on kalde all keskosas). See järel saadki juba ligi nii lülititele kui ka nende pesadele.
NB!!!! See on õpetus kuidas võtta maha ILMA airbagida rooli!!!
Aga kui lähituled kadunud siis tasuks alguses üle kontrollida pirnid, pesad, kaitsmed (ma siiski eeldan/loodan, et sa seda juba teinud) ning siis alles ronida lüliti kallale.
hiiekas
Auto: Audi A6
postitati 10.05.06 19:04 Tsiteeri
jah pirnid korras. pargid ja kaugtuled põlevad! Kaitsmed paistavad ka korras olevat. Nii et jääb üle puhastada ja loota et lähituled tagasi tuleks!!!!
-markus-
Registreerunud 28.03.05
Auto: A4 B6 Avant
postitati 10.05.06 19:16 Tsiteeri
Oli minu Audil mingi aeg täpselt sama probleem, nimelt olid lüliti klemmid ära kõrbenud, kuna liiga võimsad pirnid olid tuledes. Ei aidanud muu, kui kogu kangikupatuse välja vahetamine.
hiiekas
Auto: Audi A6
postitati 10.05.06 19:31 Tsiteeri
Loodan et ikka mustad, sest pirnid on täita õiged seal!! Aga paljusid on ainult puhastamine ju aidanud.
postitati 10.05.06 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Skeldo
24
LaSa
Registreerunud 13.04.06
Auto: ex C4Q 2.8
postitati 10.05.06 20:39 Tsiteeri
Black: kuidas sellise rooli eemaldamine käib,
nagu Sinu avatari pildil on?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 10.05.06 20:54 Tsiteeri
selle rooli puhul vajutad signaalinupu põhja ja üritad seda samal ajal sõrmedega pöörata (vist oli vastupäeva) - väikse nõksakaga tulebki nupp lahti ja selle tagant juba näeb, kuidas edasi tegutseda. Süüde võiks väljas olla, et pasun kisama ei hakkaks :D
Surud keskmisele kapslile ja keerad seda vastupäeva natuke ning käes ta ongi. Selle all näed mutrit ja edasi oskad juba ise.
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 10.05.06 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: hiiekas
Mul ka sama jama oli, ja kõik oli kärssand... aitas uus lüliti + releed vahele!
marlboromees
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi 100 1,8'86a.
postitati 11.05.06 19:29 Tsiteeri
vahepeal muust ei kuulnudki kui sellest et ühel või teisel audil lähituled ära kadunud enamjaolt oli viga lülitis ühel juhul sai mees lülitit mitu korda vahetada aga seal ilmnes juba tõrkeid ka mujal (täpselt ei uurinudki kus põhjus oli) ja ühel kuubikul kärssas lüliti maha alati kui lisatulesid pikemalt kasutati kuigi releed olid vahel...(ei tea kas tänaseks saadi see tööle või mitte)
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
