Registreerunud 30.01.05
Auto: audi 100 2.8
postitati 09.05.06 20:41
a 100 2,8 aut: järsul kiirendusel kõrin
Kiirenusel tuleb salongi kõrin- nagu miski ei hambuks... esimene mõte oli poolteljeots, kuid see ei ole. Samuti selle kõrina juures säilib autol vedu.
Kõige imelikum on aga see, et väljast ja kanalist häält ei kuule (paned käigu sisse, hoiad pidurit peal ja annad vaikselt kaasi--hakkab kõrisema, nagu
mingi hammasratas käiks vastu raami). Häält on kuulda ainult salongist ja tuleb kuskilt keskelt. Mõistus täitsa otsas
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 09.05.06 20:50
Summuti käib kusagile vastu ja tekitab keres resonantsi?
aavel
Auto: audi 100 2.8
postitati 09.05.06 21:22
ei, see ei ole nagu selline hääl... kui vedu taha tuleb siis selline vastu käimise hääl... a ei näe midagi, mis vastu käiks.. ja kanalist ei kuule
miskit...
Auto: 6x4x4
postitati 10.05.06 21:15
Vaata padjad üle (mootor, kast). Nende ära olekul hakkab kah kummaline hääl tekkima kui väänet anda - väljast pole seda kindlasti kuulda kuna asi
hakkab täristamise moodi resonantsi keresse tekitama, mida kuulda ainult seestpoolt. Seletada on tegelikult väga raske, peab ise ära kogema
aavel
Auto: audi 100 2.8
postitati 11.05.06 12:26
täpselt selline tärina moodi hääl ongi...
lähen vaatan nv kanalis padjad/puksid üle...
AlariV6
Registreerunud 22.07.05
postitati 18.05.06 07:28
Anna teada mis viga oli! Mul samad sümptomid.
jvc
Registreerunud 10.04.06
Auto: Audi 100 2,3E´92
postitati 18.05.06 08:00
mul selline mure et eile hommikul tööle sõites jooksis punt metssigasi üle et vältida otsa sõitu tõmbasin kraavi ääre peale ja teele tagasi keerates
tegi auto 180´ära ja peale seda eest ratta juurest tuleb selline heli nagu kumm oleks tühi! milles võiks viga olla???? rool ka kergelt vänderdab kui
sõita kuskil 50~60km/h. sain oma mure lahendatud! oli ühe külje mõlemad
rattapoldid lahti rebinud!!
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
